Старый 14.06.2013, 16:49   #1
Киселев Юрий
Вес репутации: 1601
Киселев Юрий на пути к лучшему
Вопрос Однократный звон под авто
При трогании, сбросе газа под автомобилем (Опель Зафира,1.6,2008г,мкпп) раздается однократный звонкий стук. Вкл. передачу, тронулся порезче - звякнуло, сбросил газ - звякнуло. Владею Зафирой всего две недели. Что может звенеть? Спасибо!
Киселев Юрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 18:46   #2
Andrey74
Аватар для Andrey74
Вес репутации: 1616
Andrey74 на пути к лучшему
шаровая, рулевой наконечник или опора двигателя
Старый 14.06.2013, 19:03   #3
Вес репутации: 2710
Проверь затяжку колесных болтов
Старый 15.06.2013, 00:01   #4
Склонен больше все-таки к подушкам двигателя. В первую очередь осмотрел бы сам кронштейн, опирающийся на заднюю подушку (сам долго искал у себя)
Название: Poduwki Z18XER.jpg
Старый 17.06.2013, 13:35   #5
Киселев Юрий
Вес репутации: 1601
Добрый день. Спасибо за совет. Но звук уж слишком звонкий. Шары и наконечники врядли. Думаю, тоже, что опора.
Старый 18.06.2013, 23:26   #6
Вес репутации: 4562
У меня была такая ерунда, звонко лязгало, и довольно долго.
Прошло само. Опоры двигателя не менял. Единственное что менял это ремень генератора и натяжной ролик.
Но не могу сказать что после этого прошло, т.к. не отследил в какой момент звук пропал. (может пропал еще до замены)
А звук действительно похож на 2 стучащие железки.
Попробуй рядом постоять и чтобы кто-то с открытым капотом поехал, услышишь, может поймешь откуда.
Старый 19.06.2013, 10:30   #7
SanYok
Вес репутации: 2211
Ездил полгода (была ещё Зафира А) с лопнувшими передней и задней опорами (просто не лазил под машину, не знал о поломке), никаких стуков не было, просто рывок при включении передачи. Так что не факт, что опора, хотя посмотреть нужно обязательно. Если действительно опора (задняя), не спеши покупать новую (цена около 3 т.р.), прекрасно варится аргоном, наплавлением аллюминия.
_________________________
Зафира В z18xer 2013г. РКПП
Старый 19.06.2013, 11:23   #8
Сообщение от SanYok Посмотреть сообщение
У меня была не опора (подушка), а именно сам ручаг лопнул напопалам, половина на движке, половина на подушке. И при прогании и резком сбросе газа - бдзинь! А сварить да, можно было бы попробовать
Старый 09.10.2013, 16:21   #9
Киселев Юрий
Вес репутации: 1601
Добрый день всем Зафироводам! Проблема не пропала. Спецы все облазили по поводу стука. Звук возникает в области левого колеса. Грешат уже на ШРУС и ступичный подшипник. Но просто так менять желания нет. Конкретного ничего не нашли.
Старый 09.10.2013, 16:23   #10
Киселев Юрий
Вес репутации: 1601
Ничего не гудит и нет щелчков, характерных для косячного ШРУСА при поворотах.
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +4.
