Старый 16.06.2013, 20:59   #1
Вес репутации: 4205
По умолчанию Стартер
Бывает так что ключ на старт о в ответ тишина! Втягивающее реле срабатывает а стартер молчит.Бывалые водители и мастера на СТО советуют молотком постучать по стартеру.Совет --не делайте этого.если не хотите попасть на замену или кап.ремонт стартера.Так можно было делать на советских стартерах. На иномарках статор состоит из магнитов при клееных по окружности от удара они имеют свойство лопаться. Магнит хрупкое изделие.А когда лопнет начинает задевать за якорь и короткое замыкание якоря обеспечено.Так же не верьте если на СТО говорят что стартер не разбирается и меняется только целиком.Он вполне ремонтопригоден. Его можно самому на коленке разобрать почистить помыть..смазать. заменить щётки. Как то вот так
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +4.
