Старый 29.08.2013, 16:16   #1
trez0r
trez0r на пути к лучшему
Восклицание Заглохла и не заводится
Подскажите люди добрые, куда копать ))))
Машина (Zafira B, 2008 года выпуска) в поездке вдруг заглохла и перестала заводиться. В салоне запахло жженой проводкой. Сейчас не заводится, но стартер крутит. Купил OP-COM - протестил на ошибки при незаведенном двигателе.
Получил внушительный список:
ABS TC ESP ECU Блок управления
U2105 - CAN-Bus нет коммуникации с ЕСМ (Блок управления)
(00) - Присутствует
U2143 - CAN-Bus нет коммуникации с SAS (датчик угла поворота руля)
(00) - Присутствует
CIM Модуль рулевой колонки
U2100 - Нет коммуникации с CAN-Bus (High Speed)
(00) - Не присутствует
ECC Электро Климат Контроль
B3843 - Высокое напряжение или обрыв цепи датчика качества воздуха
(05) - Присутствует
ECU двигателя
U0009 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(70) - Не присутствует
ECU трансмиссии
P1723 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(04) - Не присутствует
UEC Контроллер Моторного отсека
U2139 - CAN-Bus нет связи с CIM (Модуль рулевой колонки)
Насколько я понимаю имеет место короткое замыкание - очень может быть какие-то провода оплавились попав на что-то горячее в моторном отсеке.
Я прав? Или возможны варианты?
Одним словом, всем огромное спасибо, за помощь)))
trez0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 16:58   #2
Вес репутации: 8095
Проводка просто так не могла попасть на что нибудь горячее в моторном отсеке. Для начала проверь все предохранители, если есть сгоревший выясни цепь. Во время поездки было что-то включено в прикуриватель?
Последний раз редактировалось xvovanx; 29.08.2013 в 17:01.
Старый 29.08.2013, 17:48   #3
trez0r
Вот и я думаю, что просто так ничего не бывает.
В прикуриватель ничего не было воткнуто - 100%
Спасибо, за совет - проверю
Старый 30.08.2013, 13:50   #4
Вес репутации: 2708
Проверь на всякий случай ГРМ
Старый 30.08.2013, 22:08   #5
Вес репутации: 8095
+1. Тоже такая мысль возникала. При заклинивании помпы ремень срывает, пахнет горелой резиной и не заводится...
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +4.
