Старый 03.10.2013, 20:11   #1
alex 2000-51
alex 2000-51 на пути к лучшему
По умолчанию Zafira A 2000г. 1.8 ручка.
здрасте всем! заменил ремень ГРМ, ролики аспредвалы по меткам совпадают каленвал на пол зуба не попадает (ставил все как на предыдущем было) итог: на холостых движок колбасит до 2500 обороты подымаешь нормально скидываешь обороты проседает ниже 500 иногда глохнет помогите!!!
Последний раз редактировалось alex 2000-51; 17.02.2014 в 18:22.
alex 2000-51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 10:41   #2
Вес репутации: 2036
непонятна причина проверки сход развала или это щас менялась ходовая, возможно до проверки был косяк с ходовкой, перекинь резину с передка на зад и проветь по новой, если с резиной все нормально - причина в ней, если нет возможно биение тормозных дисков, нужно проверять индикатором.
Последний раз редактировалось Яков; 04.10.2013 в 10:45.
Старый 04.10.2013, 10:49   #3
Сообщение от alex 2000-51 Посмотреть сообщение
...после развал-схождения, при торможении бьет руль....
Проверяем тормозные колодки и диски, больше нечему, если бьет только при торможении
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +4.
