Старый 21.10.2013, 14:51   #1
sedlovsergey
sedlovsergey на пути к лучшему
Печаль появился шум в зоне коробки воздушного фильтра
при включении ключа зажигания во второе положение (диагностика системы) появился шум в зоне коробки воздушного фильтра. как будто подшипник рассыпался или постороннее включение попало куда то. т,е, двигатель ещё не завелся а шум уже от какого устройства появляется. при заводе двигателя шум не исчезает. двигатель1,8, бензин, 3 года машине. что это может быть? что начинает работать когда ещё ключ зажигания в третью позицию не перешел?
sedlovsergey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 19:53   #2
А вентилятор отопителя выключен?При включении зажигания вентилятор начинает работать и стоит он как раз в том районе.Или вентилятор охлаждения посмотри может крутится.А сначала проверь на ошибки и станет ясно что к чему и где искать.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 21.10.2013 в 19:59.
Старый 21.10.2013, 22:13   #3
При втором положении ключа (зажигании) включаются еще электроприводы воздушных заслонок
Старый 21.10.2013, 22:25   #4
sedlovsergey
оказалось в фаре «сошел с ума» привод регулировки фары. как подается напряжение в фару—он начинает со скрежетом работать. причем сильно вибрирует фара и передает этот шум в салон так, что даже при работающем двигателе слышно. придется либо фару менять либо как то его отключать. не дай бог коротнет ( но все равно спасибо за помощь))
Старый 30.10.2013, 16:42   #5
Вес репутации: 4559
Сообщение от sedlovsergey Посмотреть сообщение
В смысле мотор корректора сошел с ума? Или я не так понял. А фары какие галоген или адаптивные?
Если так и фары галоген, то можно заменить мотор корректора на новый, они продаются.
Но с начала нужно вынуть разъем фары и замерить напряжение на контактах которые идут на мотор корректора. Если напряжение одинаковое, значит дело в моторе, если разное (ну это мало вероятно) .... Короче мерить надо. А также можно встать у стены и посмотреть работает ли корректор фар вообще (при кручении регулятора)
Старый 30.10.2013, 21:24   #6
sedlovsergey
поверил—корректор не работает.( но шум прекратился сам по себе. )
Старый 30.10.2013, 22:25   #7
Корректор не работает-- предохранитель смотри.
