Старый 27.10.2013, 14:00   #1
Эд64
Эд64 на пути к лучшему
По умолчанию Проверка масла в КПП
как проверить и поменять масло в кпп двигатель 16хер 2008г
Эд64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 00:00   #2
Коробас какой?
Если F17 то залезь под машину в яму с водительской стороны заливная/контрольная пробка находится чуть выше правого внутреннего ШРУСа.Откручиваешь ее, если масло потекло или пальцем нащупываешь уровень,то норма.Если нет то доливай.
Менять-откручивай поддон коробки,сливного отверстия нет.
На коробках F17 трансмиссионное масло заливается через отверстие под установку датчика-выключателя огней заднего хода, — отсоедините электропроводку и выверните датчик.
Заливать масло до тех пор, пока оно не начнет вытекать через край контрольного отверстия, позвольте излишкам стечь, затем заглушите контрольное отверстие пробкой и затяните последнюю с требуемым усилием.
Надо 2 литра мах,
По другим коробкам не знаю,поиск в помощь.
Старый 28.10.2013, 11:20   #3
Сообщение от Эд64 Посмотреть сообщение
Уже подробно "курили" на форуме http://zafira-world.ru/forum/showthr...EC%E0%F1%EB%E0
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +4.
