Старый 31.10.2013, 21:48   #1
ch-p-uh
Вес репутации: 2002
ch-p-uh на пути к лучшему
По умолчанию Ошибка 0230
2002 1,6 Z16XE.Уважаемые зафироводы помогите советом.Присутствует ошибка 0230 (неисправность цепи управления бензонасосом),но моторчик не высвечивается.Считывается только по педалям.Какова причина возникновения этой ошибки?При езде бывает дёргается машина.
Старый 01.11.2013, 00:12   #2
Если моторчик или ключик не горят, то ошибка была и осталась в памяти и на данный момент не присутствует. Ошибка может возникать при подключении доп.сигналки на разрыв цепи бензонасоса.
P.S. у меня вот постоянно в памяти сидит ошибка кан-шины по той же причине
Последний раз редактировалось xvovanx; 01.11.2013 в 00:16.
Старый 01.11.2013, 00:30   #3
ch-p-uh
Вес репутации: 2002
А что подразумевается под доп.сигналкой?
Старый 01.11.2013, 11:09   #4
Сообщение от ch-p-uh Посмотреть сообщение
Не родная (иммобилайзер), а установленная после покупки авто (дополнительная с пультом).
Старый 04.11.2013, 09:57   #5
ch-p-uh
Вес репутации: 2002
А может возникать ошибка если плохой контакт на разъёме бензонасоса. Возникла такая мысль потому что машина на ходу подёргивается. И что интересно только в сухую погоду,а в сырую погоду и дождь нет.Не знаю прав я или не прав,но под машину ещё не лазил.Где у нас находится разъём на бензонасос?
Старый 04.11.2013, 11:29   #6
А может возникать ошибка если плохой контакт на разъёме бензонасоса...?
Конечно может.
Старый 08.11.2013, 23:51   #7
ch-p-uh
Вес репутации: 2002
Оказывается всё дело в клапане рециркуляции.Бензонасос тут не причём.Отсоединил штекер от клапана и движок стабилизировался.Назрел ещё вопрос для чего всё таки нужен клапан рециркуляции и чем чревато покататься с отключённым разъёмом?
Старый 09.11.2013, 21:30   #8
Клапан ЕГР НУЖЕН ДЛЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ГАЗОВ.Это когда рабочая смесь сгорела не до конца лямбда на катализаторе даёт сигнал на клапан ЕГР и газы поступают в впускной коллектор и опять в цилиндры.Он нужен для экологии.Но с нашим бензином.Я глушил клапан ЕГР. мотор начинал троить и пальцы стучать начинали. было отсутствие цепи подогрева на второй лямбде . а на диагностике выдавало не исправен клапан ЕГР.Отключенный разъём будет выдавать ошибку.А на щитке моторчик гореть будет.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 09.11.2013 в 21:32.
Старый 10.11.2013, 22:28   #9
ch-p-uh
Вес репутации: 2002
Спасибо,так оно и есть.
