Старый 08.07.2009, 10:01   #1
Февраль
Февраль на пути к лучшему
По умолчанию всё в порядке, но цука стучит
здравствуйте форумчане. помогите советом!
автомобиль о/з 18 хер 2005г.в. куплен у офиц. дил. в 2006г. пробег 80 тыс. км.
заменил передние ступица-подшипники и яйца. стук остался (появился на 40 тыс. км., в начале еле уловимый, сейчас явный). дилеры (после дефектовки) говорят, что всё в норме.
стук-скрежет возникает при качении авто, т.е. когда по плавным, волнообразным кочкам или с полицейского скатываешъся. при этом если авто перед скатыванием находился на ровной дороге (т.е. передняя ось не поднималась, например на полицейского, то звук бывает крайне редко) и всегда, если ось поднимается, при чём чем сильнее, интенсивней амплитуда тем звук страшнее. похоже на звук пружины стоящей не правильно (было на ваз 2104 в детстве).
полу раму протянули, защиту, вых. трубу проверили. при замене подш. проверяли шары и тяги в порядке как и сменяные яйца. на руль вроде не отдаёт, на кузов тож. скорей всего не крестовины руля и не подушки двиг. стойки ???????????? или опорные подш.??????????? или ещё что ????????. как проверить, или хотя бы добраться до подшипников?
кто чего знает, думает излагайте. спасибо.
Февраль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2009, 16:42   #2
Вес репутации: 2773
у меня такая же беда появилась уже с месяц назад. грешу на опорный подшипник, все- таки это у них слабое место. но пока езжу, мне кажется звук снизу идет. а опорный подшипник можно проверить, только когда снимешь его
Старый 13.07.2009, 06:26   #3
Февраль
не знал, что подшипник у о/з слабое место, а как его снять? хотя бы в двух словах. заранее спасибо.
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +4.
