Старый 29.11.2013, 18:37   #1
По умолчанию Задние сальники колнвала.
Зафира 2002г бензин.1.6 МЕХ.Комфорт.Проблема такая-- появилось масло снизу на кожухе сцепления.Снял картер поменял прокладку(НОВЫЙ ГЕРМЕТИК) не помогло.Значит сальники.Кто ни будь менял их( только сам) как проще подлезть на что обратить внимание.Или ссылку про замену скиньте.Сам всё делаю по тому и интересуюсь.
Старый 06.12.2013, 02:52   #2
Гошша
Вес репутации: 2075
Если еще актуально: заедь на яму, возьми мощный фонарь и внимательно осмотри откуда течёт? Через отверстие возле фильтра масл. осмотри маховик: если ржавый и сухой , то это не сальник, у меня например из под корпуса фильтра с блоком. А если сальник менять. то нуна снимать подрамник, коробку....та нунах.. - к мастерам, и то кривятся.)
Старый 06.12.2013, 19:24   #3
Сегодня ещё раз прокладку поменял завтра посмотрю. А движок можно отодвинуть просто от коробки появляется зазор 15-20 см вполне хватит поменять сальники.А мастера цену набивают и всё. Мы шефу на Хонде Аккорд за 2 часа меняли сцепление на яме.Просто я написал может кто делал и есть какие нибудь ньюансы.А маховик сухой и ржавый это я сегодня конкретно разглядел.
