Старый 11.12.2013, 17:31   #1
Andreas
Вес репутации: 1833
Andreas на пути к лучшему
По умолчанию Датчик детонации.
Ребята подскажите. Порвал провод датчика. Заказал новый, говорят, что затягивать надо с определенным моментом усилия. Так ли это?
Зафира А, 100 л.с. 2000 г.в.
Andreas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 16:40   #2
95% всех соединений в машине надо затягивать с определенным моментом усилия
Старый 07.06.2014, 22:19   #3
ВалерийК
Вес репутации: 1598
ВалерийК на пути к лучшему
ребята всем здравствуйте . после снятия ГБЦ оторвали провод датчика детонации . припаял .но после начились сюрпризы . при разгоне появляется кратковременный провал газа загорается машинка с ключом и после машинка тупеет .останавливаешся глушиш на 3 . 5 минут заводиш и едеш всё в норме .но это может повториться и через 5 мин и через час . педалями показывает ошибку 0325 нарушения цепе датчика детонации .подскажите . менять его? .и что значит нарушение цепи ? .опель зафира 2001г. 1.6 z16xe ДА парни подскажите ещё какой покупать производитель ?
Последний раз редактировалось ВалерийК; 08.06.2014 в 00:03.
Старый 09.06.2014, 10:28   #4
...педалями показывает ошибку 0325 нарушения цепе датчика детонации .подскажите . менять его? .и что значит нарушение цепи ? ...
Провод оторвали как? Если прям из датчика, то он мог потянуться в изоляции и оторваться внутри. Вообщем либо проводка, либо датчик, третьего не дано.
Старый 09.06.2014, 13:48   #5
ВалерийК
Вес репутации: 1598
спасибо дружище . сегодня привезут буду пробовать менять . правда незнаю как к нему подлазить лучше ?. подскажите кто менял самостоятельно
Старый 18.06.2014, 23:12   #6
ВалерийК
Вес репутации: 1598
вобщем купил датчик дорогой бл... поставил и нет проблем
Старый 26.09.2014, 23:58   #7
Shashka
Shashka на пути к лучшему
Отправить сообщение для Shashka с помощью Skype™
Подскажите пожалуйста ?У меня Зафира Б 2007 г бензин двиг. 18 ХЕР.При заводке появляется зву типа детонации или дребезжания гидрокомпенсаторов и потом проходит.Раньше вроде такого не было.
Shashka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 12:14   #8
Вес репутации: 2152
читай про болезнь движка ХЕR, шестерни распредволов
Старый 28.09.2014, 12:27   #9
yurochka
Вес репутации: 1837
yurochka на пути к лучшему
Сообщение от Shashka Посмотреть сообщение
Посмотри ошибки педалями, наааамного прояснит ситуёвину.....
На Z18XER гидриков нет!!!
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Старый 28.09.2014, 14:37   #10
При заводке у всех на секунду-две слышен этот звук, пока масло не наберет давление и не скоректирует положение шестерней. Если тарахтит дольше - тогда бьем тревогу.
