Старый 12.12.2013, 19:12   #1
Руслан 1981
Вес репутации: 1795
Руслан 1981 на пути к лучшему
По умолчанию Стук сзади
Zafira A 2003 механика 1,8 - в прошлый год треснули пружины - поменял на новые. Через полгода начал улавливать стук сзади. При очередном ТО выяснилось что аморики почти мертвые. Купил новые Бельштайны - поменял а стук как был так и остался и все сильней и сильней стучит. Помогите разобраться. Может причина в чем-то другом.
Руслан 1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 21:51   #2
Вес репутации: 4569
Сайлентблоки задней балки как поживают?
Старый 13.12.2013, 18:44   #3
Вес репутации: 4203
Сообщение от Руслан 1981 Посмотреть сообщение
Умерли вернее всего сайленты.Менять их надо только аккуратно и за мастерами смотреть.Корпус сайлента дюраль или что то подобное лопается при неосторожном обращении.Знаю по своему опыту запрессовывал сам и лопнули видно потому застучали через 2 тыс км. оторвались резинки.
Старый 13.12.2013, 19:27   #4
Руслан 1981
Вес репутации: 1795
Проверял - стоят как новые. Не в них вопрос. Стук слышан гдето под крылом.
Старый 13.12.2013, 19:31   #5
Руслан 1981
Вес репутации: 1795
проверял-живые.
Старый 14.12.2013, 20:16   #6
Вес репутации: 4203
Там стучать в принципе не чему. Может опорная резинка протёрлась и пружина по кузову стучит.Сайленты так не увидишь желательно открутить и посмотреть.Я тоже монтажкой проверю вроде норма.А когда открутил и оказалось оторвались и крутятся.Посмотри изнутри на сайленте должны отпечататься следы кронштейна когда балка работает.Если след есть то сайлент оторвался и крутится.
Старый 15.12.2013, 16:30   #7
Вес репутации: 4569
Аморты нормально прикрутили?Ослабнет затяжка-будет стук,проверь.Уши на амортизаторах не увеличенного размера?
Резинки на глушителе осмотри,будет болтаться и стук будет.Крепёжка запаски целая?
Старый 15.12.2013, 18:44   #8
Вес репутации: 4203
Когда сайлент на балке оторвался то стук похож на звук если в ведро железа положить и встряхнуть вертикально.Потому слышно что стучит в верху под крылом.И сразу не поймёшь где стучит.
Старый 09.01.2014, 19:44   #9
Вес репутации: 2155
я тоже бильштайны брал два года назад' проехал 1тыс на них и выкинул, застучали ужас как и деревянные они как вы на них.
Старый 11.01.2014, 19:44   #10
Вес репутации: 2036
ставил бильштейны умер один быстро, сайлентблоки заменены и стук в аммортизаторе в самом внутри, чет там может оторвалось, потеков масла не видел. но стук явно от маммортизатора. Предлагаю снять его, там всего два болта + колесо снять, предварительно поддомкратив балку с этой стороны и проверить работу аммортизатора. Как вариант без разборки на вибростенд.
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +4.
