Старый 23.01.2014, 13:31   #1
alevmi
alevmi на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте грамотного автоэлектрика или сервис
Всем добрый день! Нужна помощь клуба. )
Посоветуйте, пожалуйста, грамотного специалиста по электрике или сервис, который за разумные деньги возьмется привести в порядок мою Зафиру 2006 года.
Основная проблема:
- сегодня так и не смог закрыть машину с брелка: никакой реакции на нажатие кнопки (батарейка свежая)
- заметил, что при вынимании ключа из зажигания не выключилась автомагнитола
- до этого не раз глючило таким же образом, но после шаманских танцев с выниманием ключа и повторным заводом-заглушением двигателя и т.п. - все закрывалось
Хронические проблемы:
- не горят задние огни сзади слева (на сервисе сказали, что дело не в лампочках)
- не открывается задняя левая дверь (на сервисе сказали, что дело в электрике, что-то поковыряли, дверь пооткрывалась какое-то время, потом перестала)
- иногда при заводе не начинает крутиться стартер, а только щелкает какое-то реле в багажнике (снова нужны шаманские танцы)
- очень редко пишит звуковой сигнал, если забыл выключить ближний свет и выходишь из машины
- часто перегорают лампочки габаритов и ближнего света (в основном правая передняя)
Ну как-то так.
Надеюсь на ваше участие.
Заранее спасибо.
alevmi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 00:57   #2
yurochka
Вес репутации: 1841
yurochka на пути к лучшему
alevmi
Что б кого-то посоветовать, желательно знать местоположение просящего....Профиль бы заполнил.Откуда, какая машинка и т.д.
По левой двери...почти 100% -жгут - это косяк GM.Не ты первый...Вскрывать и смотреть на обрыв.А вообще при таком количестве нюансов, желательно считать ошибки педалями - хотя бы.Что-то да покажет....
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Старый 24.01.2014, 01:35   #3
alevmi
Верно, верно. Моя недоработка.
Opel Zafira B (а не A, как по ошибке стояло в профиле)
Z18XER, робот
Сборка Gliwice, Poland, если я правильно понял по VIN
Все в Москве
Последний раз редактировалось alevmi; 24.01.2014 в 01:54.
Старый 24.01.2014, 01:43   #4
По лампам:
проверь надёжность контакта в фишке которая одевается на лампочку
не покупай дешёвые лампы,быстро перегорают,купи один раз дорогие и забудь про них.
По звуковому сигналу:
скорее всего глючит СИМ-модуль или где-то неконтакт,не столь это так существенно,как говорится на скорость не влияет.
По стартеру:
аккумулятор как себя чувствует?при умирающем аккумуляторе похожие симптомы.
проверь ещё состояние проводки в гофре от блока предохранителей до ЭБУ,частенькопровода в этом жгуте переламываются,отгнивают,перетираются(забей или на вектра-клубе или на астра-клубе в поиске :укус куницы).
по двери:
переломились провода в гофре от задней левой двери до средней стойки
,проблема 100 раз разжёвана,поиском поищи-всё найдётся
по ключу:
здесь скорее всего теряется привязка ключа к машине,скорее всего потребуется прибор типа TECH-2 или ОР-COM проверить привязку ключа,но т к.неисправность то-проявляется,то нет, нужно что-бы на момент проверки неисправность была
налицо,а это как назло не получается.
по стопам:
ничего сказать не могу, но где-то на myzafira было что-то подобное,поищи поиском
ну и ошибки не мешало-бы глянуть,чего машина просит
Последний раз редактировалось duna69; 24.01.2014 в 01:51.
Старый 24.01.2014, 02:03   #5
alevmi
Большое спасибо.
Для начала информации более чем...
Буду копать далее.
Единственно, как бы я ни разбирался по форумам, сам в машину вряд ли полезу: иллюзий из какого места растут руки не имею
Поэтому топик остается в силе - если есть рекомендация по правильному специалисту в Москве или ближнем Подмосковье, заранее спасибо за наводку!
Старый 24.01.2014, 11:39   #6
Я б перво-наперво засунул бы нос под лючок блока REC (слева в багажнике), все беды (задний свет, замки) именно оттуда. Как правило вода/конденсат через отверстия в крыше реллингов, капая и стекая по жгутам заливает разъемы заднего блока. Пристальное внимание левый верхний разъем.
Глянь сам, там ничего сложного. Отсоедини разъемы (аккум можешь не отключать) и глянь сухие ли контакты папа-мама.
P.S. как выглядит блок REC - в приложении
Последний раз редактировалось xvovanx; 24.01.2014 в 11:44.
