Старый 28.01.2014, 14:08   #1
Starkovs
Вес репутации: 1506
Starkovs на пути к лучшему
По умолчанию Дизель заглох и не заводится
Добрый день! Zafira 2.0dti после запуска заглохла и не завелась больше. Был подсос воздуха в районе топливного фильтра, ошибок никаких нет. Что может быть? Насос воздуха наелся? Может была у кого подобная ситуация? Выручайте, а то без машины устал)))
Starkovs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 16:18   #2
Сообщение от Starkovs Посмотреть сообщение
...ошибок никаких нет....
Ошибок нет на дисплее или при считывании педальным методом / прибором? Насос жужжит?
Старый 28.01.2014, 17:14   #3
Starkovs
Вес репутации: 1506
Ошибок не на дисплее и при подключении диагностической программы. Насчет жужжания сказать не могу. Когда это должно происходить? В сервисе сказали, что низкое давление на насос приходит, а высокого нет
Старый 28.01.2014, 17:17   #4
Starkovs
Вес репутации: 1506
В догонку: еще сказали, что когда машина не заводится, то ошибки могут и не появиться. Не знаю-правда или нет. Еще добавлю, что все случилось, когда машина часок с чуть задранной мордой постояла.
Старый 28.01.2014, 18:31   #5
В догонку: еще сказали, что когда машина не заводится, то ошибки могут и не появиться. Не знаю-правда или нет. ...
Ошибки пропишутся в память (если есть) при включении зажигания. Если сервисмены говорят про низкое давление, то значит насос не накачивает. Заправлялся последний раз на нормальной заправке, не контрабандным топливом?
Старый 28.01.2014, 18:33   #6
Starkovs
Вес репутации: 1506
Ну вроде нормальным-на NESTE
Старый 28.01.2014, 18:38   #7
Starkovs
Вес репутации: 1506
связывался с сервисменами-говорят, что насос жужжал
Старый 29.01.2014, 11:21   #8
Действия такие - удалить воздух из топливной магистрали (если был подсос), затем померить давление в топливной рампе (определим состояние и работу насоса). Если все ОК и нет других ошибок - должна завестись. Хорошо бы работы проводить в теплом боксе, чтоб исключить возможность подмерзания топлива в трубках
Старый 31.01.2014, 19:58   #9
Starkovs
Вес репутации: 1506
Сегодня забрал насос из сервиса. Сделали электронику (погорела) и ликвидировали подсос воздуха в самом ТНВД. На след. неделе будут ставить. Надеюсь, все будет гуд)))
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +4.
