Старый 17.02.2014, 19:34   #1
alex 2000-51
alex 2000-51 на пути к лучшему
По умолчанию замена ремня ГРМ. 2000г. 1.8 механика.
alex 2000-51; здрасте всем! заменил ремень ГРМ, ролики распредвалы по меткам совпадают каленвал на пол зуба не попадает (ставил все как на предыдущем было) итог: на холостых движок колбасит до 2500 обороты подымаешь нормально скидываешь обороты проседает ниже 500 иногда глохнет. помогите!!!
alex 2000-51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 23:26   #2
Чудес не бывает. Либо метки не точно, либо ремень не тот. Больше похоже на "чужой" ремень.
Старый 18.02.2014, 16:32   #3
Вес репутации: 2036
+1чудес не бывает! проверяй всё досконально. После замены ремня надо провернуть коленвал на 360 градусов выставив на метку и смотреть метки на шивах распредвала. Тож сстолкнулся с такой ситуацией, двигатель трясло как лихорадочный, всего то на один зуб был проскок. И вроде, точно не помню 265 зубьев на ремне должно быть. Поработай поиском на форуме была тема по замене ремня, там приблуду сделаешь для фиксации шкивов и проблем не будет. Я пользовался именно такой, нужен кусок пластины и болгарка.
Старый 23.02.2014, 10:06   #4
alex 2000-51
вчера разобрал все и офигел все метки не совпадают. взял книгу выставил все как написано никого не слушая. итог - работает как часы. спасибо за совет.
Старый 24.02.2014, 00:01   #5
Сообщение от alex 2000-51 Посмотреть сообщение
...взял книгу выставил все как написано никого не слушая. итог - работает как часы...
Молодца ! Держи пять !
Старый 24.02.2014, 00:02   #6
Молодца! Держи пять!
