Старый 23.02.2014, 23:05   #1
kifa
Вес репутации: 1527
kifa на пути к лучшему
По умолчанию двигатель
Зафира Z18XER; 2006г. Изитроник.
Помогите советом пожалуйста. Машина заводится нормально, но после нескольких секунд работы( сек. 15-20, иногда 30-40), начинает троить. Обороты падают, как будто на двух свечах работает. Это продолжается с минуту. потом прорывает, обороты подпрыгивают до 2500-3000тыс на короткое время. Затем снова начинает троить и так пока немного не нагреется. Потом вроде работает нормально. как будто что-то затыкает. Напишите у кого такая проблема была? Заранее благодарен.
kifa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 23:59   #2
Первое- проверь свечи и блок зажигания (пробои).
Второе- проверь целостность воздушной гофры (попшикай очист.карбюраторов или быстрым стартом).
А вообще то самое первое- считываем ошибки из памяти машины и тогда уже разгадываем кроссворды
Старый 25.02.2014, 12:02   #3
Вес репутации: 2034
Ещё как вариант, возможно загрязнилась сажей дросельная заслонка и сам дросельный узел. У меня так было из-за масла. Чистил два раза пока не перешел на то же самое на котором ездил до замены. Почистил дросельный узел и сменил масло с тех пор проблем не возникает.
