Старый 28.03.2014, 06:47   #1
дмитрий1972
Вес репутации: 1731
дмитрий1972 на пути к лучшему
По умолчанию Клинит руль
Уважаемые Зафироводы здравствуйте!
Подскажите пожалуйста решение проблемы. Уменя ЗафираА 2000 г. X18XE1 в последнее время после стоянки руль становится очень тяжелым, но когда поработаешь им вправо влево отходит и становится нормальным иногда происходит и во время движения.Уровень в бачке ЭГУРа нормальный.Что может быть?
дмитрий1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 11:11   #2
Вес репутации: 8082
Сообщение от дмитрий1972 Посмотреть сообщение
Что может быть?
Может быть сам электромотор ЭГУРа, может быть плохой аккумулятор и аварийное отключение большой нагрузки (ЭГУР), ну и клинить рейка может если минус, а жидкость насосала воды . С утра, когда руль "тяжелый", не слишно в крайних положениях моторчик жужжит?
Последний раз редактировалось xvovanx; 28.03.2014 в 11:14.
Старый 30.03.2014, 18:35   #3
дмитрий1972
Вес репутации: 1731
Да я проверял моторчик работает
Старый 31.03.2014, 10:29   #4
Вес репутации: 8082
Жидкость ЭГУРа когда менялась? Если давно, то пробуй сменить всю жидкость, отсосав шприцем или грушей.
Старый 31.03.2014, 10:40   #5
Andrey74
Аватар для Andrey74
Вес репутации: 1600
Andrey74 на пути к лучшему
Была нагрузка по утрам даже в небольшие морозы днем 0 утром -10 после прогрева мин 10 все ОК правда сейчас потекла доливаю жидкость и больше не клинит купил рем комплект буду колхозить
Старый 31.03.2014, 16:42   #6
Вес репутации: 8082
Сообщение от Andrey74 Посмотреть сообщение
...по утрам даже в небольшие морозы днем 0 утром -10 после прогрева мин 10 все ОК правда сейчас потекла доливаю жидкость и больше не клинит...
Клинила от замерзшей воды, которая насосалась в жидкость, вероятно от этого и потекла (расширение воды при морозе). А сейчас не клинит, потому что получилась замена жидкости (вытекание старой)
Старый 28.10.2014, 17:16   #7
natali48
natali48 на пути к лучшему
Доброго времени суток. У меня такая же проблема. Клинит руль после стоянки и иногда во время движения. Появилось всё это примерно неделю назад, когда поменяла летнюю резину на зимнюю. Сегодня побывала в двух сервисах. В одном мне сказали,что скорее всего полетел насос. Замена на новый стоит примерно 30 тыс.. Но смотреть не стали.
natali48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 13:34   #8
Вес репутации: 8082
Сообщение от natali48 Посмотреть сообщение
...Клинит руль после стоянки и иногда во время движения. Появилось всё это примерно неделю назад, ...
Холодно стало, жидкость замерзает. Почитайте пару сообщений выше.
Старый 06.01.2016, 01:16   #9
Radino Igor
Вес репутации: 1255
Radino Igor на пути к лучшему
как полностью сменить ее
Radino Igor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 22:04   #10
Вес репутации: 4188
Сообщение от Radino Igor Посмотреть сообщение
Нужно все сообщения читатьУдоляешь жидкость из бачка ЭГУР при помощи большого шприца или груши.Заливаешь свежей жидкости.Заводишь крутишь руль вправо влево раз 5 больше не надо.Удаляешь из бачка жидкость.Заливаешь свежей.Несколько раз делаешь эту операцию.Если есть возможность удаляешь жидкость из бачка. лезешь в низ откручиваешь штуцера на рейке крутишь руль.Как только жидкость не бежит закручиваешь штуцера.АККУРАТНО ЗАКРУЧИВАЕШЬ НЕ ТОРОПЯСЬ!!!Почему не торопясь? Можно резьбу повредить если полностью открутил и смотри внутри куда трубка вставляется есть уплотнительная конусная втулочка из пластика.У себя на машине я их нашёл.Рейка TRW. Заливаешь в бачок жидкость.заводишь крутишь руль проверяешь уровень.добовляешь жидкости до уровня.Уровнем служит срержень на пробке.
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +4.
