Старый 30.03.2014, 17:53   #1
apavelb
Вес репутации: 1494
apavelb на пути к лучшему
По умолчанию Плохо заводиться на горячую
Зафира А 2000 1.6 x16xel Ребята ! Плохо заводиться на горячую если постоит 5-10 мин. С Утра на холодную заводиться хорошо если на улице -5
apavelb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 10:15   #2
Сообщение от apavelb Посмотреть сообщение
...Плохо заводиться на горячую если постоит 5-10 мин. ...на холодную заводиться хорошо...
А если на горячую перед заводкой при включенном зажигании подержать "газ в пол" и заводить тоже при "газ в пол"? Проверьте и отпишитесь
Старый 31.03.2014, 19:58   #3
apavelb
Вес репутации: 1494
При неполном нажатии на газ , машинка завелась на горячую сразу!Это что может быть?Заранее Спасибо!!!
Старый 31.03.2014, 22:31   #4
Виноват скорей всего будет датчик температуры двигателя. При неправильных показаниях мозги делают неправильную смесь, отсюда и проблемы с заводкой
Старый 31.03.2014, 23:43   #5
apavelb
Вес репутации: 1494
Это ДТОЖ, или какой-то другой датчик. Если дтож то по компу показывал норму , ну в разбежке 5, 6 градусов
Старый 01.04.2014, 10:14   #6
Это ДТОЖ, или какой-то другой датчик...
Да, датчик температуры охлаждающей жидкости. Сильные подозрения на него (симптомы такие)
Старый 01.04.2014, 21:31   #7
apavelb
Вес репутации: 1494
А если комп диагностика показала что рабочий?Или это ничего не значит
Старый 01.04.2014, 22:38   #8
Осмотрите внимательно датчик, не "сопливит" ли его посадочное место? Если место где стоит датчик влажное, то он мог насосать антифриза и давать неправильные показания. Или на горячую скинуть клемму и замерить сопротивление тестером.
Старый 10.04.2014, 01:51   #9
apavelb
Вес репутации: 1494
Снаружи по датчику все Ок!
