Старый 16.05.2014, 20:04   #1
Kacatka
Kacatka на пути к лучшему
По умолчанию Помогите решить загадку с ABS а то убьюсь! )))
Буков много, не каждый дочитает ((
За рулем 3 месяца. Досталась Зафирка 1.8 механика 2006 года.
Проблема серьезная и местные механики в СТО пока помочь не смогли (а может на бабки разводят неопытную блондинку). Попытаюсь описать.
Поначалу начали периодически загораться лампочки ABS и ESP. Причем смена режимов происходила в процессе движения. Пока они горят, машина более-менее адекватна. Едва погаснут - самопроизвольная подгазовка, машина разгоняется даже если вообще педали отпустить. Тормозной путь увеличивается раза в три. При нажатии на педаль тормоза - скрежет будто металлом о металл, вибрация в педали, педаль проваливается.
Скинули клемму ABS, чтобы не было неожиданностей во время движения. Появилась новая проблема. Едва тронешься, машина идет рывками, на пониженных передачах стрелка спидометра пляшет между 10-20 км. Когда по ощущениям скорость за 40-50 км, на 3-4 передаче, спидометр начинает показывать объективную скорость.
Иногда пропадает тяга. Машина просто не едет. Приходится включать аварийку, чтобы можно было относительно безопасно переждать этот момент и поехать дальше.
Периодически движок начинает шуметь как дизель и загорается датчик неисправности (машинка с ключиком). Иногда машина вроде и едет, но так тяжело, будто за днище кто-то держит.
За последнее время по рекомендации разных сто была произведена замена следующих узлов и деталей:
- Ступица (левая)
- Рулевой наконечник (левый)
- Пыльник шрусса: внутренний (левый), внешний (правый)
- Амортизатор (правый)
- Подшипник амортизатора опорный (правый)
- Шаровая опора (правая)
- Колодки тормозные (задние)
Проблема не решена. Уже просто хочется самой утереть нос "спецам".
Kacatka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 22:01   #2
Вес репутации: 4190
Поиском здесь поищи не раз обсуждали.Диагностику делали? Если не делали диагностику компьютера то зачем менять амортизаторы.наконечники ступицу.Такая беда приходит с плохими контактами на колёсных датчиках АБС.
Старый 16.05.2014, 22:19   #3
Kacatka
Перечитала сотни полторы сообщений про ABS. Тут что-то комплексное. Клемму-то сбросили. Проблемы видоизменились, но не исчезли.
Компьютерную диагностику не делали. У нас маленький городок, не все СТО оборудованы должным образом. Полмашины перекидать накладно, а ездить так страшно. Вдруг у кого-то было подобное?
Старый 17.05.2014, 01:04   #4
yurochka
Вес репутации: 1826
yurochka на пути к лучшему
Сообщение от Kacatka Посмотреть сообщение
Скрежет при торможении - это работа ABS, только с какого фига, если не экстремально тормозить??? Может у Вас КОЛОДКИ уже по металлу работают???
Считайте ошибки педалями, если "машинка" засветилась, ошибка точно будет в памяти.Сброс клеммой - фикция...Если ощибка случайная она сама исчезает после 20-30 запусков, но у Вас другой случай. И не въезжаю по поводу кучи замен по ходовке, если у Вас проблемы с ДВС и электронникой???
P.S. Ступицу проверить легко.Поднять перёдок и крутануть колесо, если есть шум - под замену, я недавно менял, после появления гула в движении.Думал в ДВС что-то, с горки выключил двигун, а гул остался, заменил ступицу....Если б у Вас не работали датчики ABS- светилась бы лампа....проверьте фишки на ступице...
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Последний раз редактировалось yurochka; 17.05.2014 в 01:15.
Старый 17.05.2014, 01:35   #5
Вес репутации: 4556
Похоже проблем здесь вагон и большая телега.
Проблемы с АБС начались до замены левой ступицы или после?
Показания спидометра с датчика левой ступицы снимаются,либо его повредили при установке, либо с новья дурит.Второе-проверить состояние проводки и разъёма от ступицы и далее.
Чек и скользкая дорога загораются при проблемах в системе зажигания,тогда машина дёргается и тяга у мотора плохая.
Значок машина с пробитой крышей потеря тяги и грохот мотора скорее всего вызваны умирающими звёздами распредвалов.
В любом случае считать ошибки,мотор 1.8 должен педалями читаться.Легче будет диагноз поставить,чтобы пол машины не менять.Лучше конечно ОР-СОМом или Теком читануть,т.к педалями только ошибки по мотору машина выдаёт
Территориально откуда?Тюмень?Может из одноклубников кто-то рядом естьпопроси помочь
Ну и не впадать в уныние,всё можно починить
Последний раз редактировалось duna69; 17.05.2014 в 02:04.
Старый 17.05.2014, 16:56   #6
Kacatka
Спасибо всем, кто отозвался.
Если хронометрически, то сначала была произведена замена левой ступицы (пр-во Китай). Все работало, лампочки ABS и ESP не горели.
Затем заменили пыльник шрусса (порвался).
Вот после этого загорелись лампочки и начались проблемы.
Результаты "педальной" диагностики: 048006, 048106, 001463
Первые два - ошибки работы вентилятора охлаждения. действительно клинит временами. надо молоточком тюкнуть )))
Третья - либо клапаны управления шестернями распредвала, либо сами шестерни. Тут в симптоматику укладывается. Будем лечить.
Территориально ближе всего Сургут. Там есть сервисный центр Опель. СТО же у нас в городе чаще всего представляют собой гараж, где умелец орудует ключом и кувалдой в свободное от основной работы время.
Унынием тут и не пахнет. Есть любопытство, желание разобраться, починить любимую машинку и отрулить на ней в отпуск (28 мая, так что времени на ремонт ооочень мало). Подсказали, где в городе есть сканер. Записалась.
Последний раз редактировалось Kacatka; 17.05.2014 в 17:32.
Старый 18.05.2014, 02:14   #7
Вес репутации: 4556
Ну явно криворукие мастеровые.При замене ступищы вполне могли зае..шить пыльник шруса,а при замене пыльника добить датчик АБС(проводку,не одеть разъём и т.д.)
001463 - либо клапаны управления шестернями распредвала, либо сами шестерни.
Точнее выпускной клапан и выпускная шестерня(сначала промыть оба клапана и поменять местами,(они одинаковые)ошибки должны быть стёрты.Не появится ошибка-всё хорошо.Ошибка сменится на Р-0011- не работает соответствующий клапан,останется Р-0014-шестерня под замену.
Здесь всё ОК.
За практически те-же деньги,что отдашь за диагностику можно купить ОР-СОМ и диагностировать машину самостоятельно.Вот ссыль:
Может пригодится:Практически любая помощь по всей стране от дельного совета до галстука и буксира
Старый 18.05.2014, 07:24   #8
Kacatka
Спасибо огромное! Теперь есть четко обозначенный фронт работ. Психологически уже легче. Скоро залетает моя ласточка как прежде.
Старый 18.05.2014, 11:58   #9
Вес репутации: 8084
...Психологически уже легче. Скоро залетает моя ласточка как прежде.
Один за всех и все за одного!!! Когда форумчане вместе - мы сила!!!
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +4.
