Старый 25.07.2009, 01:44   #1
РПА
РПА на пути к лучшему
По умолчанию высвечиваются лампочки неисправности тк, Abs и автоматической трансмиссии
После КЗ при установке стартера без отключения аккумулятора при запуске двигателя высвечиваются лампочки неисправности ТК, ABS и автоматической трансмиссии. При этом АКПП работает только в ручном режиме. Машина 99- го года, 1.8 бензин, АКПП.
РПА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 11:22   #2
п.Барракудо
Вес репутации: 2099
п.Барракудо на пути к лучшему
Сообщение от РПА Посмотреть сообщение
а предохранители?
п.Барракудо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2009, 12:54   #3
LegendTurist
Заблокирован
LegendTurist на пути к лучшему
По умолчанию высвечиваются лампочки неисправности тк Abs и автоматической трансмиссии
что датчики ABS - это слабое место Авешек. Если загорелась лампочка, значит отказал датчик и надо его менять. Тем более, датчик, если лампочка то горит, то погаснет. В любом случае, не стоит не обращать внимание на эту неисправность, ибо согласно мануалу, загоревшаяся лампочка АБС означает проблему с тормозами.
LegendTurist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 22:53   #4
Андрончик
Андрончик на пути к лучшему
По умолчанию электроника
может кто подскажет,на холодную включаю зажигание не гаснет лампочка авс на панели,тут же выключаю и опять же включаю гаснет и всё нормально , после прогрева работает все нормально. Зафира 2002г дизель.
Андрончик вне форума   Ответить с цитированием
