Старый 20.06.2014, 15:22   #1
Брут
Вес репутации: 1568
Брут на пути к лучшему
По умолчанию как быстро садится аккумулятор?
Хочу оставить машину Зафиру на стоянке на пару недель. Не сядет ли полностью аккумулятор так, что потом не заведется машинка? Увеличивает ли разряд включенная дополнительная сигнализация типа GARPOON?
Старый 20.06.2014, 21:04   #2
Вес репутации: 4205
Сообщение от Брут Посмотреть сообщение
Смотря какое состояние аккумулятора.А разряд увеличивается пропорционально увеличению нагрузки на него.Поставь на зарядку на сутки и потом на стоянку.
Старый 20.06.2014, 22:07   #3
Сигналка Гарпун потребляет 16мА в режиме охраны. Можно добавить 50% с учетом того, что она двусторонняя и будет постоянно искать пульт хозяина, который греется на Канарах .
От сигналки точно не сядет, если аккум в порядке
Старый 04.07.2014, 10:55   #4
Брут
Вес репутации: 1568
Вернулся я с канар. Нормально с аккумулятором. За 12 дней ничего не разрядилось, хотя я и опасался. Да, сигналку Гарпун я не включал. Конечно, эксперимент получился недостаточно представительный в смысле долговременности нормального уровня заряда батареи, но уж как есть...
Старый 04.07.2014, 11:55   #5
Вернулся я с канар. Нормально с аккумулятором. За 12 дней ничего не разрядилось, хотя я и опасался. Да, сигналку Гарпун я не включал...
Вот и я сегодня опасаюсь , улетаю с семьей на отдых (не на Канары правда ). Свою двустороннюю сигналку конечно включу. На ночь перед отъездом даже на зарядку аккум поставил. По прилету отпишусь, перед заводкой на БК посмотрю какая напруга будет на аккуме.
Старый 04.07.2014, 19:52   #6
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1820
новичок на пути к лучшему
Надо с собой провода для прикуривания взять на всякий случай и буксировочный тросс.Не зима,заведешь. если что.
Старый 06.07.2014, 15:44   #7
Брут
Вес репутации: 1568
А это как?
Старый 06.07.2014, 16:25   #8
Войди в сервисный режим БК, там найдёшь.(При включённой магнитоле,нажать на 4-5 сек.кнопку Setting до появления звукового сигнала,далее перелистываешь кнопкой BK.Это если БК активирован,если нет-то ау)
Старый 13.07.2014, 00:34   #9
...По прилету отпишусь, перед заводкой на БК посмотрю какая напруга будет на аккуме.
Ну вот, друзья, и я снова с вами! Машинка отстояла 8 неполных суток с включенной диалоговой сигналкой. Сколько моя сигналка "кушает" при постоянном безответном поиске пульта не знаю, не замерял. По прибытию из солнечных краёв проверил, что БК показал 12.1 вольта на аккуме, Зафирка завелась с пол тыка
Старый 13.07.2014, 01:49   #10
makc 80
Вес репутации: 1545
makc 80 на пути к лучшему
если акб в норме то хоть на неделю!
makc 80 вне форума   Ответить с цитированием
