Старый 18.08.2014, 21:45   #1
spywares
Вес репутации: 1450
spywares на пути к лучшему
По умолчанию замок зажигания крутится с трудом.
мафынку купили сегодня, не обратили внимание сразу, покатались все нравится только вот:
при поворачивании ключа зажигания, ощущение такое что я что то продавливаю, но не мягко как обычно на всех машинах, а с каким то хрустом. работает все нормально, но усилие для поворота ключа как то не нравится.
что это? к чему готовиться?
spywares вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 23:01   #2
С запасным ключом такие же ощущения?
Старый 18.08.2014, 23:30   #3
spywares
Вес репутации: 1450
ощущения на обоих ключах одни и те же.
похоже на попытку продавить металлический шарик, который внезапно соскакивает в сторону и пропускает ключ, хотя к примеру на моем лачетти идет плавное и мягкое сдвигание этого фиксатора при повороте ключа
Старый 19.08.2014, 23:10   #4
Вес репутации: 4205
Сообщение от spywares Посмотреть сообщение
Смазать надо! Макни ключ в масло и по крути.Можно ВД-шкой дунуть пару раз.Я на зиму все замки продуваю ВД-40.Да и летом после дождей тоже не лишнее бывает смазать.
Старый 21.08.2014, 23:31   #5
Вес репутации: 2037
ВДшка тебе в помощь! аминь
Старый 08.09.2014, 13:22   #6
spywares
Вес репутации: 1450
Блин, брызнул ВДшкой на свою голову. Теперь замок повернуть вообще целая проблема. Из состояния "ключ вставлен" повернуть замок вообще стало .. как в рулетку, сегодня повернулся, в другой раз пешком на работу пошел. ППЦ какой то.
Что такого ВДшка могла сделать? размочила грязь которая попала/стекла на личинку и застопорила еще сильнее?
Старый 08.09.2014, 13:47   #7
Вес репутации: 2037
Просто брызнуть вэдэшки мало, нужно конкретно туда брызнуть чтоб всю срань промыло, и периодически крутить ключем. Провернул туда - сюда потом впрыснуть немного, и так несколько раз. Есть шанс, что это и не грязь совсем, а так WD-40 всегда помогала. Можно использовать силикон в аэрозольном балончике для смазки.
Старый 09.09.2014, 00:09   #8
spywares
Вес репутации: 1450
в общем дорогие соклубники, можете меня поздравить с совершенным "подвигом".
Ключ после ВДшки встал колом в положении "ключ вставлен". Т.е. вставить я его могу, а повернуть фиг.
Пробегал в поисках TORX битов, для снятия кожуха полтора часа. В итоге еще не распечатав комплект инструментов, осознал, руль то я не поверну, что бы открутить те винты что под ним. Испытал множество ощущений, каких понятно.
В итоге всетки повернул, доехал домой, не вынимая ключа вынул личинку. Вуаля износ ламелей или как их. Ключ до конца не задвигает крайнюю пару, буквально 0,2-0,3 мм и фиг повернуть уже нельзя. В общем надфилем спилил торчащие хвосты, т,к, времени ковыряться нет и вставил назад. Все крутится.
Выводы, если ключ начал заедать из положения "вставили и повернуть не можем", не вздумайте брызгать ВДшкой, находясь далеко от гаража/сервиса. Находящаяся в замке гадость еще позволяет вам повернуть ключ, смыв ее, вы облегчаете свободный ход ламелей которые вылазят еще сильней и просто цепляют за внутренности замка.
Всем удачи.
Последний раз редактировалось spywares; 09.09.2014 в 00:20.
Старый 09.09.2014, 15:40   #9
Вес репутации: 2037
Мои поздравления! В другой раз можно пару фоток, если что.
Старый 01.10.2014, 22:07   #10
olegus78rus
Вес репутации: 1710
olegus78rus на пути к лучшему
Если начал заедать замок зажигания смазывать это добивать личинку. Рецепт лечения прост. Пока есть только заедания надо сняв кожух колонки вставить ключ и нажав в квадратное углубление вынуть вместе с личинкой. Дальше разбираем личинку (вынимаем цугалики с пружинками), промываем все в бензине и собираем в обратном порядке. Потом вставляем ключ и стачиваем надфилем выступающие над цилиндром части цугаликов. Дальше прополаскиваем от стружки в том же бензине, сушим, слегка смазываем личинку снаружи моторкой и ставим обратно. Все, проблема решена.
olegus78rus вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +4.
