![]() Регистрация: 18.04.2011
Вес репутации: 1960 ![]() |
Всем привет. Сорвалась резьба большого направляющего ролика (слева)на ГБЦ. Подскажите, как быть?
![]() Регистрация: 28.09.2010
Если позволяет толщина тела.где сорвалась резьба.Рассверлить отверстие.сделать вставку( как под свечи делают когда резьбу сорвёшь на ГБЦ). Или нарезать увеличенную резьбу и точить шпильку вместо болта ролика.
нареж резьбу большего диаметра и выточт шпильку, насколько я помню там резьба была м8, нарежь м10. Только шпилька должна быть с переходом, в головке завертываться м10, а ролик крепить на м8. это чтоб не рассверливать отверстие в ролике, да и гайка может не влезть, шпильку вкрути на фиксатор резьбы. а футорку вворачивать занимает много места и ослаблчет конструкцию.
Спасибо за ответы. Токарь сделал шпильку, конусообразную в начале, далее идет шайба и остальное под М8 резьбу. Шпильку делать из прочного металла, мне сделпои от болта ГБЦ. Все поставил, завел двигатель. Пока все в норме
будет лётать как новенькая
