![]() Регистрация: 17.01.2009
Вес репутации: 2146 ![]() |
Поделитесь опытом, кто какой герметик использовал для поддона. Сочится масло по низу мотора после ремонта, сальники вроде как в порядке. Вот и думаю - то ли герметик не тот, то ли сделали криво.
![]() Регистрация: 28.09.2010
Герметик может быть и тот -- а вот сделали?Когда ставишь поддон главное с одного раза попасть на место.Сдвинул -- всё переделывай.Сложно попасть масло.заборником в отверстие успокоителя масла(ПЛАСТИНА В ПОДДОНЕ ЧТО БЫ МАСЛО НЕ ПЛЕСКАЛОСЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ И БЫЛ ПОСТОЯННЫЙ УРОВЕНЬ).У меня тоже сопливит.раза четыре снимал и всё ни как.Думаю резину маслостойкую 2мм взять и прокладку вырезать.Поддон ровный должно получится. Зафира-А 1.6 бензин.2002г.
А если по шву поддона герметиком протянуть и подождать пока снаружи схватится и потом ставить. Получится прокладка по месту.
Внутри где картер стыкуется с кожухом сцепления не промажешь.Бежит в основном от туда в отверстия для болтов.Там не большая выемка на картере под бугель крайнего коренного вкладыша.Там обычно и сдвигаешь герметик когда ставишь картер.
Лично я использовал первый попавшийся в магазине герметик -прокладку.Намазал,прикрутил поддон до начала соприкосновения герметика с блоком,оставил на ночь.Утром дотянул(без фанатизма)и все.Ничего не текло и не сопливило.
