Вес репутации: 1934 ![]() |
Товарищи соклубники, помогите кто советом. Такая беда случилась с машиной:
-машина заводиться (всё гуд) -после стоянки более 15ч. заводиться но через короткий промежуток времени глохнет и потом заводиться очень плохо (типа как топливо кончилось) Опель зафира 2.0DTI 2001г.в. Изучая форумы уже было сделано: -замена топливного фильтра и резинок -замена шланги обратки из этого пока ни чего не помогло. если кто сталкивался помогите пожалуйста, а то так пол машины можно перебратьБ а беда в какой-нибудь хрене (надеюсь это так ). На СТО пока не еду (спецы в моей местности оставляют желать лучшего) |
Педальный метод ошибки какие нибудь выдает?
#4 | |
![]() За дизель сказать не могу, есть разница по коробкам....
Zafira B 2006 Z18XER МКПП |
ни чего не получается, ни этим методом ни другими которые есть на форумах
#6 | |
полистал дружеский форум, считывают дизелисты педалями.Может ты их НЕ ДОЖИМАЕШЬ!!!
Не на всех дизелях можно педалями считать.Тут скорее метод скрепки,а лучше ОР- СОМ нужен
![]() Регистрация: 15.01.2015
Вес репутации: 1390 ![]() |
было у меня такое раньше на астре y20dth ЭТО ГДЕТО ПОДСОС ВОЗДУХА. Возьми насос ручной или велосипедный сними "голову".Отсоедини трубки от стакана(фильтра). 1.соедини насос с трубкой которая пошла на насос и накатывай(только включи зажигание).Если где есть подсос воздуха,там покажет выходом саляры. 2 ЭТО БОЛЕЗНЬ.От старости коробит стакан или появлявляется микро трещины.Заткни выходное отверстие.Входное соедини с насосом и накатывай,только обязательно вынь фишку подогрева стакана так как у меня оказалось воздух подсасывало на одно из ножек гнезда стакана.Покажет также выходом соляры если есть где подсос. 3 подсасывать может где втавляются трубки в стакан РЕЗИНКИ ПОМЕНЯЙ ОББЯЗАТЕЛЬНО. Р.С. Если дело встакане новый дороговато будет,б.у. не советую(будет как твой).Просто вынимай стакан,покупай полноценный фильтр 1.9... 2.2д и кусок шланга соединяй струбками и вставляй на место стакана(обмотай чем чтоб там небарабанил ине торся)Насчёт подогрева не заморачивался,ездил так две зимы и никаких проблем.
Вес репутации: 1671 ![]() |
Здравствуйте, столкнулся с похожей проблемой, Зафира 2.2д 2002, был на диагностике топливной системы (опресовка) , указали что не герметичен быстросъемное соединение на крышке стакана топливного фильтра. Вопрос можно ли поменять уплотнительные кольца на быстросъеме, и где приобрести ремкомплект. А то приговоренная крышка стакана 1.780 млн б.р.
