Старый 10.04.2015, 11:43   #1
santey
santey на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос
Всем доброго дня.
У меня Опель-Зафира 2003 г. 2.0 DTI (16 клап), без конд.
Проблема: после заводки на холодную шоркающий звук в течение 3-5 мин. в районе ремня, который затем пропадает по мере прогрева движка. Что это м.б.?
santey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 19:56   #2
ВалерийК
Вес репутации: 1598
ВалерийК на пути к лучшему
похоже что то с роликами натяжника . ну и ремень грм смотреть
Старый 30.06.2016, 17:08   #3
Sanya
Вес репутации: 1709
Sanya на пути к лучшему
Проблема: после заводки на холодную шоркающий звук в течение 3-5 мин. в районе ремня, который затем пропадает по мере прогрева движка. Что это м.б?
Зафира 2008 г. Z 1.8 XER такая же проблема. Заменил натяжной ролик и ремень ,шоркающий звук пропал, но не надолго, теперь этот звук даже на прогретом движке шоркает. В грм пока не лез, может в нем дело? Кто с этим сталкивался подскажите как быть???
Sanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 16:03   #4
А если водой с пулевизатора попшикать на ремень, звук исчезает?
Старый 01.07.2016, 22:35   #5
Хозяин Опель
По умолчанию Как восстановить пароль.?
Господа модераторы.администраторы! Поменял комп.Естественно всё пришлось восстанавливать.Пароль не помню.Пробовал раз 5 восстановить ни ответа ни привета! Что делать? С уважением Хозяин Опель.
Старый 01.07.2016, 23:40   #6
Администратор сайта
Администратор
Вес репутации: 50
Сообщение от Хозяин Опель Посмотреть сообщение
Уважаемый Хозяин Opel, проверьте ваш емейл. Если будут вопросы, пишите на почту admin@zafira-world.ru
Старый 03.07.2016, 23:27   #7
Сообщение от santey Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
Была такая беда-- Вылечил.смазал подшипник на ролике натяжника.Теперь два раза в год осень-весна при смене ремня мажу и всё. Осенью ставлю короткий ремень.Весной длинный с кондеем.Ролик снимается просто.Ключ на 15 и 20 минут времени.Снимаешь ролик.тоненькой отверткой.аккуратно поддеваешь пыльник на подшипнике мажешь и в обратном порядке собираешь. Ремень заказывал не указал что с кондеем.прислали короткий.Пришлось ещё и длинный с кондеем брать.Что бы зря не лежал меняю весна-осень.Зимой кондей не нужен зачем шкив крутить в пустую.
