Старый 18.05.2015, 21:22   #1
Вес репутации: 4175
По умолчанию Блок включения габариты-ближний свет.
Зафира.2002г.бензин.1.6.мех.Комфорт.Привет! Хочу поставить ходовые огни.Впереди в бампере есть разъёмы для противотуманных фар.Можно туда подключить.есть кнопка включения противотуманных фар но работает она только вместе с включённым ближним светом. Питание на неё есть горит задний противотуманный габарит..Вопрос-- как вынуть этот блок управления светом из панели.?Как он закреплён?
Старый 18.05.2015, 22:23   #2
Вес репутации: 4175
Скудная информация но понятно! Надо две отвертки и вытащить целиком этот блок управления.Затем найти центральный провод плюс и от него запитать кнопку включения противотуманных фар напрямую без ближнего света.Спасибо!!!
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +4.
