![]() Регистрация: 06.05.2015
Вес репутации: 1355 ![]() |
Доброго времени суток.Может кто сталкивался с проблемой обратного клапана.Прокачивали тормоза,сорвали резьбу на клапане,сейчас проблема найти обратный клапан тормозного суппорта.Нигде нету, может кто знает выход,или от других машин что подойдёт.
Если речь идет про штуцер закрытый резиновым колпачком, на который надевают шланг для выпуска воздуха, то там нет никакого клапана, чисто отверстие перекрываемое при закручивании. Можно подобрать по резьбе другой. Видел, что даже просто заглушают болтиком.
#3 | |
![]() Регистрация: 14.03.2014
Вес репутации: 1505 ![]() |
Но потом выкрутил штуцер из другого суппорта и быстренько заглушил деревянной пробкой. Поехал на рынок с выкрученным и без проблем нашел заменители.... |
там стоит конусный клапан,при затагивании конус входит в тело суппорта и перекрывает.
#5 | |
