Старый 19.06.2015, 11:20   #1
Брут
Вес репутации: 1568
Брут на пути к лучшему
По умолчанию Загорелся значок аккумулятора
Сегодня утром во время поездки на Зафире В загорелся красный значок аккумулятора.
Потом загорелся желтый значок АБС, потом стали пропадать буквы на экране борткомпьютера. Потом перестал работать ГУР. Я выключил ближний свет - исчезли значки, кроме неисправности аккумулятора.
Я решил добраться до дома - благо движок работал. Машина ехала, но на низкой передаче подергивалась. Да, и ГУР иногда оживал. Приехал, выключил, а завести уже не смог.
Села батарея. Почему? Не было зарядки от генератора? Села батарея сама, от старости (ей 6 лет)? Как проверить, что генератор жив?
Старый 19.06.2015, 11:40   #2
Брут
Вес репутации: 1568
Да, какая АКБ нужна взамен? Какие размеры у неё? Читал про 175*242*175, но встречаются и другие
Старый 19.06.2015, 15:51   #3
Брут
Вес репутации: 1568
История продолжается. Только что поменял аккумулятор. Всё работает, но горит красный индикатор батареи. Кажись, нет зарядки?
Старый 19.06.2015, 15:54   #4
lugege
Вес репутации: 1506
lugege на пути к лучшему
Сообщение от Брут Посмотреть сообщение
.... ГУР иногда оживал. Приехал, выключил, а завести уже не смог.
Сам и ответил.
Причина "Не было зарядки от генератора". Следствие "Села батарея".
Как проверить.
Поставить АКБ от другой машины. Если значек все равно горит - генератор.
Что можно сделать.
Судя по тому, что ЭГУР иногда оживал, возможная причина - на генераторе ослабла или силовая клемма или клемма возбуждения. Поджать.
Еще возможная причина - умерло реле на гене. Или отгнил в ней контакт.
Я бы начал с поджима клемм.
Старый 19.06.2015, 16:43   #5
Брут
Вес репутации: 1568
Сообщение от lugege Посмотреть сообщение
Сам и ответил.
Как проверить.
Что можно сделать.
Спасибо!
Если бы ещё понимать, где эти клеммы. Я не в курсе.
А вот ещё что я пока узнал - кажется, зарядка есть. На клеммах АКБ при выключенной машине напряжение 12.5 В, а при включенном движке - около 14.
Глянул коды ошибок. Горят ошибки 62104 и 56003. Что это? Ясно, что к генератору относится
Старый 19.06.2015, 23:29   #6
Брут
Вес репутации: 1568
Короче, всё. Пропала подзарядка от генератора. Надо в сервис. Сколько можно проехать с неработающим генератором?
Старый 20.06.2015, 09:34   #7
lugege
Вес репутации: 1506
Если при заводке 14в появляется, то скорее всего нет контакта на возбуждение обмотки.
Не вижу, что за машина в профиле.
Обычно к гене приходят три провода. Крепятся к 'попе' гены. Один толстый, гайка на 13. Это силовой. Два остальных потоньше. Они приходят или на фишку /разъем/ или на отдельные шпильки под гайки на 10 и на 8. В зависимости от модели генератора. Тот, что приходит на 10 гайку - провод возбуждения обмотки. На 8 - сигнальная лампа на панели.
Если ослабло возбуждение гена дает напряжение, но сила тока очень маленькая и ее не хватает.
И если стоит шпилька под гайку, то бывает она выпадает, т.к. просто впрессована на шлицы.
Короче, смотри на попу генератора, все увидишь.
На дизеле СR без зарядки совсем мало проедешь....
Старый 20.06.2015, 12:58   #8
Брут
Вес репутации: 1568
Поменял в сервисе генератор. Индикатор неисправности АКБ не горит, а коды ошибок 62104 и 56003 остались :-(
Старый 21.06.2015, 18:02   #9
Брут
Вес репутации: 1568
Что получается: согласно руководству, 62104 - это "Неисправность цепи управления лампой "L" генератора", а 56003- "Неправильно отрегулировано напряжение системы".
Ошибки, говорят, сбросить можно только с помощью приборчика типа tech2. Такие дела.
Старый 22.06.2015, 08:10   #10
lugege
Вес репутации: 1506
Оп-ком ошибки тоже без проблем стирает.
Так а что было с генератором? Реле? Щетки?
