Старый 26.10.2015, 20:46   #1
Malish
Malish на пути к лучшему
Восклицание глохнет двигатнль
двигатель глохнет на ходу пока не скинешь клемы с акаммулятора не запускается и выдает код ошибки р1600 зафира 2002г.в 1.8акпп
Malish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 00:15   #2
P1600 - проблемма с электронным блоком управления (ECU)
Старый 25.11.2015, 20:56   #3
TAXI
TAXI на пути к лучшему
подскажите пожалуйста, при повороте руля влево машина начинает дёргаться, а может и вовсе заглохнуть, при нажатии на сцепление дёргания прекращаются, с чем это может быть связано???
TAXI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 21:26   #4
Сообщение от TAXI Посмотреть сообщение
Что за машина!? Может ПЕПЕЛАЦМарка.Модель.
Старый 25.11.2015, 22:08   #5
Чудеса какие-то... Встречные вопросы: а при повороте направо дергается? Дергается на месте или в движении?
Старый 26.11.2015, 09:50   #6
TAXI
только при повороте влево находу, зафира 2.0 дизель 2001г
Старый 26.11.2015, 16:56   #7
Надо тогда считывать ошибки и огласить
Старый 27.11.2015, 17:01   #8
небъёт никаких ошибок!!!
Старый 28.11.2015, 21:13   #9
или дифференциал в коробасе или привода подклинивают из-за этого срабатывает система распределения тяговых усилий по колёсам-вот и дёргается.
Старый 30.11.2015, 13:10   #10
а где какие провода смотреть, хоть в каком районе приблизительно??? зафира 2.0д 2001г
