Старый 06.01.2016, 01:24   #1
Radino Igor
Вес репутации: 1271
Radino Igor на пути к лучшему
Печаль Насчет Эгур
У меня в бочке эгур вместо нормальной жидкости какая то эмульсия. Решил сменить так как в мороз руль стал тяжелым полез в бочок а там это непонятно что. На форуме прочитал что нужно откачать из бочка старую залить новую (CHF 11S) завести погонять руль из крайнего левого в крайний правый медленно раз 30. Потом повторить это действо 2- 3 раза и все сменится. Я это сделал а на 5 раз замены такой эмульсии стало меньше но не значительно стал вопрос как за раз поменять всю жидкость? Кто знает подскажите пожалуйста не смог найти на форуме.
Radino Igor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 02:48   #2
Вес репутации: 4569
Ну либо повторить процедуру несколько раз
30 много, раз 5-6 хватит.,либо откачать жижу из бачка ,потом снизу открутить трубку на рейке ,покрутить руль вправо-влево несколько раз.Ещё бяка выльется, повторить с доливом свежей жижи в бачок,пока чистая не польётся ,потом закрутить,долить до уровня,покрутить из крайнего левого в крайнее правое раз 5-6 ,проверить уровень в ГУРе,при необходимости-долить.
Старый 06.01.2016, 21:43   #3
Вес репутации: 4203
Если нет возможности или желания лезть откручивать трубку на рейке.То поможет только откачка из бочка с последующей заливкой свежей жидкости несколько раз.Даже полностью замененная жидкость первое время пенится.Пока весь воздух не выгонит.
Старый 08.01.2016, 00:22   #4
Radino Igor
Вес репутации: 1271
Сегодня эпопея с эгуром закончилась. Я заменил всю жидкость, так и не открутив трубок. Покопавшись в интернете более основательно нашел интересное описание принципа работы эгур trw2. Он забирает жижу сверху бочка а выплевывает снизу. Тем самым крутя и отсасывая постепенно система опустошается. А когда высасывать стало нечего также прокачивая закачал новую.
Старый 10.01.2016, 20:54   #5
Вес репутации: 4203
Сообщение от Radino Igor Посмотреть сообщение
Что то не понял!--Засасывает с верху а выплёвывает снизу??
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +4.
