Старый 23.01.2016, 23:50   #1
sirojagonchar2012
sirojagonchar2012 на пути к лучшему
По умолчанию захлебывается при нажатии на газ
x18xe1 При нажатии на газ, двигатель захлебывается, а потом как пинок под зад и он ускоряется.Причем заводится в любой мороз -25 и -27 без проблем. На холодную нормально едет, но через некоторое время начинается...Может так датчик кислорода умирать? Или куда копать?
sirojagonchar2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 17:53   #2
Для начала нужно диагностику сделать! А потом ставить диагноз и предположения.
Старый 24.01.2016, 18:15   #3
sirojagonchar2012
Cпасибо, конечно за совет, но я по своей наивности полагал, что для того и существуют форумы, что бы делиться предположениями, опытом и т.д. К тому же ошибок в моем случае не выдало.
Старый 24.01.2016, 18:19   #4
sirojagonchar2012
На форуме клуба посоветовали скинуть разъем с лямбда-зонда, что и было сделано. Захлебываться перестала, причина выявлена.
Старый 25.01.2016, 21:06   #5
Сообщение от sirojagonchar2012 Посмотреть сообщение
Ошибка всё равно должа быть! Комп реагирует на простое разединение фишек при включенном зажигании а уже на неисправный лямбда-зонд
