Старый 19.02.2016, 22:02   #1
Сергей Ма
Сергей Ма на пути к лучшему
По умолчанию зафира 2010год A17DTR !SOS!
zafira 2010 А17DTR механика пробег 262000 км
2 дня назад поменял радиатор потёк и передние тормозные колодки.
помогите разобраться ..................
при движении загорелась иконка антизанос ЕSP и заморгал датчик АВS , стрелка спидометра стала работать не стабильно прыгает или показывает 0 км, тахометр работал ,но тупо набирала обороты вынуждено проехал 30 км.до остановки и
тахометр перестал показывать обороты и после остановки двигателя больше не запускается.
ошибки № блок управления приборной панелью IPS ECU P0115-71 , P0460-71 ,P0500-71, P0654-71 P0550-71
PS все другие ошибки стерлись эти нет завести не можем.
Сергей Ма вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 23:57   #2
Р-0115-неисправность датчика ТОЖ
Р-0550-неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля
Р-0654-сигнал оборотов двигателя вне рабочих характеристик
Р-0500-неисправность цепи датчика скорости
Р-0460-цепь датчика углового положения рулевого колеса вне рабочих характеристик
Я бы начал с датчика температуры ОЖ и проводки к нему-из-за него может не пускаться движка
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +4.
