Вес репутации: 1107 ![]() |
Приветствую всех и прошу помощи.
Не так давно появился интересный звук в районе ремня ГРМ. Он есть только на холодном двигателе, по мере прогрева он становится реже и потом пропадает совсем. Может кто-то уже сталкивался с этим? Звук можно послушать по этой ссылке. Спасибо. Опель Зафира 2003 год, 1.8 |
Похоже на шестерни коленвала.Может эл.магн.клапана подзабились.Но должны быть ошибки по датчикам.Педалями не смотрел???
Zafira B 2006 Z18XER МКПП |
Из последних ошибок были
-Сбой зажигания 2-го цилиндра (2 раза) -Проверьте масло -Проверьте антифриз В настоящее время никаких ошибок в течении больше месяца не было, а звук проявился в феврале. |
Что значит масло, антифриз, сбой.Индикация маслёнки, антифриза - это не ошибки.
А по сбою по ESP посмотри педалями.Должно бы быть что то типа 0302
Да, была как то такая ошибка 0302 я это проверял педалями когда произошел сбой и постоянно горел значок двигателя, но это было более двух месяцев назад. И сейчас ничего не сигнализирует об ошибках, а при нажатии на педали значок машинки с ключом только бесконечно равномерно моргает.
Ну если ошибок нет, ремень и прочее менял по регламенту, поглядывай периодически ошибки.Машинка - это агрегатная неисправность, а "джеки чан" по электронике.
Да, странный чиркающий звук. Попробуйте побрызгать на ремень водой и послушать. Когда ремень меняли ролик натяжителя менялся тоже?
Сложно сказать менялись они или нет, но с этого и начну, ролики, ремень, заодно и помпу поменяю, вот она точно не менялась 129000 км.
Теперь встал вопрос какой комплект купить.
Все ремкомплекты с ремнём, роликами и помпой. Стоимость от 4600 до 5700 а какой лучше или в принципе всё равно? |
Ясно, оказывается я не могу на этом форуме обсуждать такие вопросы, как "запчасти какого производителя надежнее?". Печально
