Старый 29.05.2017, 11:05   #1
Киселев Юрий
Вес репутации: 1602
Киселев Юрий на пути к лучшему
По умолчанию Проблема центрального замка Зафира В 2008г.в.
Доброго дня, уважаемые Зафироводы! Возникла проблема с ЦЗ после коротыша проводов в правой задней двери. Тема уже избитая, похоже. Но тем не менее совет Гуру или ссылка на полезную инфу очень нужна. Все, что есть на форуме, уже прочел.
Подробное описание ситуации: 1) до того: при закрытии с пульта авто коротко мигнули повороты, и все; 2) после того работа ЦЗ (после замены проводов двери и предохранителя №38 (25А); клемма "-" во время ремонта скидывалась, естественно): - с пульта не алё, с замка двери не алё, с кнопки в салоне не алё. Задняя дверь также не работает. В левой задней двери провода менял пару лет назад. Хотя динамик там не работает сейчас, видимо где-то провод все-таки.
Еще поясню: если все двери механически закрыть, после скидывания и возврата клеммы все замки разблокируются, и не трогая дверей нужать любую кнопку пульта, есть реакция однократная (повороты моргают, но без реакции замков).
Вопрос: есть вероятность того, что ЦЗ крякнул, и где его искать? Или рано еще так думать? Какие мои действия? Заранее благодарен.
Киселев Юрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 22:08   #2
Проверь предохранитель Nr.10 (20А) в блоке предохранителей под капотом
Старый 30.05.2017, 10:12   #3
Киселев Юрий
Вес репутации: 1602
Спасибо за совет. Пред проверил, живой. Даже менял на новый. результата нет. Если еще в левой задней двери косяк, может быть такая реакция? Или ошибка где-то прописалась в мозгах, и не работает поэтому ЦЗ?
Старый 31.05.2017, 18:07   #4
Проверь обе гофры, может во второй коротит. Ошибки не прописываются, либо работает, либо нет.
Старый 31.05.2017, 21:09   #5
yurochka
Вес репутации: 1841
yurochka на пути к лучшему
А может тупо отсоединить разъёмы и посмотреть результат.
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Старый 31.05.2017, 21:13   #6
yurochka
Вес репутации: 1841
И так со всеми дверями....
Старый 01.06.2017, 11:25   #7
Киселев Юрий
Вес репутации: 1602
Спасибо, коллеги. Попробую всё. Заднюю левую гофру обязательно проверю, и с разъемами по колдую. По результатам напишу. Лишь бы не погорело что-нибудь серьезно... Как решу проблему, всё обстоятельно распишу. Если еще мысли будут, буду рад. А сам блок ЦЗ где искать? На всякий случай.
Старый 01.06.2017, 20:52   #8
yurochka
Вес репутации: 1841
Блок стоит в пассажирской передней стойке, правее правой ноги переднего пассажира.
Старый 01.06.2017, 22:27   #9
Если коротит в шлейфе двери, то отсоединение разъема ничего не даст (он после гофры и отсоединяет дверь). Перво-наперво проверить проводку в обоих задних дверях, чтоб не сгорел сам блок.
Старый 01.06.2017, 23:06   #10
yurochka
Вес репутации: 1841
Всё верно...Не довёл мысль до конца.Естессно с расшивкой шлейфа...
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +4.
