Старый 09.10.2017, 10:03   #1
Евгений Петрович
Вес репутации: 2146
Евгений Петрович на пути к лучшему
По умолчанию Х18ХЕ1 не сбрасывает обороты
Добрый день! Мотор Х18ХЕ1. Возникла такая недужина - не сбрасывает обороты или делает это очень медленно. Едешь, обороты, к примеру, 2000 - 2500, убираешь ногу с педали газа, и... ничего не происходит, несколько секунд едет как ехала. Потом обороты уменьшаются медленно и печально. Если газануть стоя на месте, то небольшой подвис оборотов наверху, неторопливый сброс до 1500, еще небольшой подвис, потом сброс на обороты ХХ. ХХ стабильный, не плавает. Заводится нормально. CHECK ENGINE не горит. Что за косяк? Микропереключатель глючит?
Еще обратил внимание - на дроссельной заслонке, аккурат посередине между винтов, что крепят её к оси, есть сквозное отверстие 2 - 2,5 мм диаметром. На фотках в сети оно есть далеко не у всех. Для чего оно? Это такой регулятор ХХ?
Евгений Петрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 17:46   #2
Вес репутации: 8095
Сообщение от Евгений Петрович Посмотреть сообщение
...Микропереключатель глючит?...
Да, стоит проверить как отсчелкивается.
Старый 13.10.2017, 10:01   #3
Евгений Петрович
Вес репутации: 2146
Разобрал дроссель. Все вроде на месте. Микрик работает четко, не залипает. Потенциометры при повороте заслонки сопротивление свое меняют. Как я понял, один отслеживает поворот заслонки от педали, другой - от электромотора. Имеет место сильный износ зубьев шестеренок. Из-за чего ведущая шестерня имеет небольшой поворот вхолостую, но зубья не проскакивают, просто выбираются зазоры. Покрутив их взад-вперед, предположил, что какого-то особого влияния на работу узла это оказывать не должно. Зацепление не пропадает, и моторчик просто должен прокрутить шестерню чуток побольше. Вот такая вот ситуевина - все работает, но результат на выходе не тот.
Старый 30.10.2017, 17:38   #4
Попель
Вес репутации: 1054
Попель на пути к лучшему
А какие обороты ХХ должны быть? У меня показывает 900-910.Я думаю что иноговато.Я так понимаю что они не регулируются, за ними следят мозги?
Попель вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +4.
