Старый 20.10.2017, 09:08   #1
duq2006
Вес репутации: 1048
duq2006 на пути к лучшему
По умолчанию Глохнет после прогрева
Доброе время суток, возникла такая проблема Зафира 2001 дв.Z18XE, После прогрева двигателя( после того как включается вентилятор) работает от силы пару минут - глохнет.... сам включается вентилятор и не отключается ни как,пока не скинешь клемму и вылазят ошибки
0335, 1130, 1600, 1612, 1613. Есть ещё 0110 но она висит постоянно.
Кто нибудь сталкивался с чем нибудь подобным? Чё вообще за хрень? Мозги глючат?
Заранее спасибо.
duq2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 10:44   #2
Вес репутации: 8095
Чем ошибки считывали? Что-то расшифровать не могу...
Старый 20.10.2017, 10:54   #3
Вес репутации: 8095
Чето сам тупанул
P0335 Неправильный сигнал частоты вращения двигателя
P1600 Замените электронный блок управления (ECU)
P1612 Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера
P1613 Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера
P0110 Высокое или низкое напряжение температуры впускаемого воздуха
Наводящие вопросы:
Движок перед этим не мыли?
Я бы глянул состояние датчиков температуры и состояние проводки в гофре в моторном отсеке
Старый 20.10.2017, 10:57   #4
Вес репутации: 8095
Вот фотки, что бывает с проводкой к мозгам от вибрации
ID:	1359   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1360   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.10.2017, 18:38   #5
duq2006
Вес репутации: 1048
Печаль
Наводящие вопросы:
Я бы глянул состояние датчиков температуры и состояние проводки в гофре в моторном отсеке[/QUOTE
Пригнана из Литвы, так что скорее всего мыли, но не особо тщательно. После покупки прошла 3000 км. проблем не было. По сканеру температура отображается адекватно,.... и пока не глюкнет к работе движка не придраться.
Старый 20.10.2017, 18:44   #6
duq2006
Вес репутации: 1048
Была ещё ошибка чтения озу/пзу и чего то там ЕЕРROM
Старый 20.10.2017, 22:19   #7
У сослуживца по работе было такое,правда на дизельном мерседесе,пока холодная заводится ,мотор работает нормально,как нагреется -глохнет,не заводится пока не остынет.Ошибок правда никаких.Причина оказалась в неисправном датчике положения коленвала.Пока холодный работает нормально,как прогреется-начинает выдавать неправильные показания,соответственно мозги отрубают мотор.Может и у тебя такая же петрушка,тем более ошибка р-0335 есть.
Старый 21.10.2017, 09:33   #8
duq2006
Вес репутации: 1048
Спасибо. Ошибка то есть 0335, но насколько я знаю этот движок будет работать даже при отключении ДПКВ в аварийном режиме. Буду конечно смотреть, но мне кажется не может из-за ДПКВ вылезать букет других ошибок.
Старый 23.10.2017, 23:41   #9
Ну это как предположение,а на деле стирать ошибки(педали не показывают какая активна,а какая просто висит в памяти),запускать двигатель,и как мотор "задуркует",считывать заново и смотреть:либо ДПКВ,либо иммобилайзер,и всегда есть третий(неизвестный)вариант.Не видя машины вживую тяжело ставить точный диагноз.
Самое простое сдёрнуть разъём с ДПКВ и посмотреть будет мотор работать али как? Ежели будет значит иммобилайзер ,а скорее всего проводка(разъёмы) или третья сила....
Старый 24.10.2017, 00:01   #10
Что-то правки сообщений не стало.Это к администрации..
Если есть подозрение на мозги(хотя непохоже) поиском поищи: Вадим Сорокин(,не могу с телевизора ссылки вставлять),занимается диагностикой Опелей,ремонтом и заменой мозгов.
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +4.
