Доброго дня. Подскажите пожалуйста, ЭГУР перестал работать прямо при движении, до этого проблем с ним не было, был еле заметный шум со стороны насоса ( как было написано "шум троллейбуса"). Но он возникал иногда, при повороте руля и не более пару секунд. Жидкость проверил, до уровня долил(примерно 50 грамм), цвет ещё угадывается (зеленый). Ничего не изменилось, ЭГУР не работает вообще, звуки исчезли. Подтёков нет. Может ли кто дать наводку на спеца (сервиса) в С.-Петербурге по зафире , чтоб обратиться с ремонтом ЭГУР? Есть ли вероятность перегоревших предохранителей, стоит ли их проверить? Зафира А 2001г.в. Y20DTL. Заранее большое спасибо.
Вес репутации: 8089 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Для начала проверить предохранители и заменить сгоревший и заменить жидкость, отсосав грушей. Жидкость очень гигроскопична, всасывает воду, возможно на морозе и прихватило.
Предохранители все рабочие. Жидкость в порядке, сколько можно заменил, безрезультатно. Что ещё можно посмотреть?
Под капотом второй снизу на 80А целый, в салоне F23 на 10А тоже. На ЭГУР есть ещё? Есть какие-нибудь разъёмы на питании ЭГУР? И где они могут быть?
