Старый 14.12.2008, 17:37   #1
Ирина
Ирина на пути к лучшему
По умолчанию Отопительная система
Помогите,не поступает горячий воздух,печка работает .Наверное накрылся кран отопителя,кто нибудь сталкивался с такой прблемой, опель зафира,
Ирина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2008, 17:10   #2
Ореl
Аватар для Ореl
Вес репутации: 2160
Ореl на пути к лучшему
зафиры тоже бывают двух видов.... но краников ни на одной из них нету... есть заслонка... на зафирах-б бывает, что и не ломается ничего, а надо просто откалибровать заслонки...
Ореl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 15:32   #3
Lawon
Вес репутации: 2140
Lawon на пути к лучшему
Отправить сообщение для Lawon с помощью Skype™
По умолчанию плохо работает отопитель
у меня тоже плохо работает отопитель, на 4 скорости обдув очень слабенький, но воздух горячий. кто знает, может нужно какой-нибудь салонный фильтр поменять или еще чего. слышал, что это беда у всех старых опелей, да?
зафира, 99, 1,6 бензин
Lawon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 23:26   #4
Nano
Nano на пути к лучшему
По умолчанию слабая печка
У меня ноги мерзнут, печка работает, но слабоват обдув особенно под ноги,все равно часть возуха идет на бок обогрев. если включить 4 режим вентилятора печки, то чувствуется, тепло, но шум также чувствуется правой ногой в районе педали газа. Постоянно включен 3 режим,прохладно ногам мерзнут, обдув задних пассажиров еле чувствуется при 3 режиме. Может вскрыть воздуходувы?
И еще доливаю антифриз, есть запах резины если не доливать... проверил под капотом, основной шланг перед радиатором покрыт "сажой" возможно нужна замена?
Nano вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +4.
