Старый 23.12.2008, 10:06   #1
stenin
stenin на пути к лучшему
По умолчанию ложные показания датчика уровня топлива и остатка пути..
есть подозрение, что врет в минус на 10 литров. при заправке не доходит до еденицы - да и бог бы с ним. но при окончании мигает при 15 литрах в баке.
в мануале про количество литров в баке при котором начинает мигать датчик - ни одной цифры, только слово - недостаточное. кто знает сколько это?
и еще. только у меня оставшийся путь менее 30 км на дисплее не отображается, или у всех? (при этом в баке у меня более 15 литров)
спасибо всем ответившим!
stenin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 20:14   #2
Администратор сайта
Администратор
Вес репутации: 50
если чисто логически - то показания оставшегося пути рассчитывается на основе сигнала с датчика уровня и показателя одометра (пробег в км). да, еще, по моему крайне нежелательно чтобы у современных инжекторов "высыхал бак" - это не карбюратор, где просто долил и подкачал насосиком - поехал дальше.. думаю что он учитывается это "неприкосновенный" запас в 6-8 литров, чтобы избежать возможного повреждения топливной системы.
Старый 19.02.2009, 01:26   #3
андрей35
Вес репутации: 2116
андрей35 на пути к лучшему
у меня показывает на бк что осталось топл.на 50 км а стрелка литров10 .еду дальше .а бк всё показывает то на 48 то 50 км осталось.мне кажеться надо доверять стрелке
андрей35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 01:37   #4
hesburger
Вес репутации: 2351
hesburger на пути к лучшему
Сообщение от stenin Посмотреть сообщение
во первых-неплохо бы указать машину
во вторых-есть ли БК...?БК бывает прошитый и с завода...с завода точнее
Прошитый у меня врёт безбожно...датчик более менее показывает верно..если есть БК,то имеется тестовый режим расхода топлива,где в электронном виде показывает остаток топлива..
и после 30 км.остатка прочерки? Это нормально
Zafira B enjoy 1.9 CDTI-AT6
Старый 19.02.2009, 23:56   #5
sevren
sevren на пути к лучшему
у меня зафира 2001г. с бк остаток после 50 км. на экране начинает мигать. самый минимум - когда заглох показывал на 22 км.пути
sevren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 12:17   #6
Sergei
Вес репутации: 2110
Sergei на пути к лучшему
Подмигивание
Парни кто о чем а мы все о том же при покупке в GeNSER нашей машины 1.8-140. 2-я комп-я. было сказано что если на датчике лампочка уже моргает то это на 30км. но выше правильно говорилось это тот мин при котором не стоит надеяться на чудо а лучше заправиться чтоб не спалить насос независимо от дизель или инжектор для дизеля еще хуже может выйти из строя дорогостоящая топливная аппаратура а ее ремонт ох как дорог.всем удачи.
Sergei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 16:16   #7
stenin
ответ в стиле "поменять тип датчика" завлекает, но ктобы сделал.
один оф. дилер (питер, прагматика) заявил, что поплавок как у унитаза в баке подгибать надо)
другой оф. дилер (питер, атлант м-лахта) честно возился пол дня в бк. потом заказали новый датчик топлива в бак, поменяли. результата ноль. предполагают неисправность в реостате прибора на панели.
забил я, вообщем.
ктобы сказал, что умеет это исправить и исправил...
Старый 01.06.2009, 11:52   #8
RobertoKarlos
RobertoKarlos на пути к лучшему
Отправить сообщение для RobertoKarlos с помощью ICQ
привет можешь подсказать как устранить следующую проблему у меня ваз 21093 стояла высокая панель, заменил на евро как в 2114-15 моделях после замены показания датчика уровня топлива вообще не могу понять заливаю 5 литров а он показывает мне чуть меньше половины бака.................что надо заменить в этом случае???
RobertoKarlos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 23:07   #9
GoodMusicForever
Вес репутации: 2053
GoodMusicForever на пути к лучшему
примерно через три месяца эксплуатации атомобиля
индикатор уровня топлива перестал подыматься выше отметки "пол бака". заливай хоть под горловину все равно пол бака показывает.
в процессе расходования топлива опускается до двух делений на шкале , не понятно сколько осталось то ли 25 литров то ли 10.
может кто подскажет в чем неисправность и как с этим бороться
GoodMusicForever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 23:16   #10
антон 78
Вес репутации: 2130
антон 78 на пути к лучшему
тебе не проще до диллеров доехать,если у тебя автомобилю три месяца.
антон 78 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +4.
