Рейка рулевая потекла,бывают ли на нее рем\комплекты.ZAFIRA 2000г\в.x18xe1
так же крайне интересует информация о рейке и о всей рулевой системе. у меня в один момент отрубилась вся система. поменял масло(пахло гарью) некатит. в сервисах говорят нужно рейку менять. а это копеечка. кто что скажет?
у меня зафира 2004г.в. брал новой пробег 150 000км.
на 30 000км поменяли рейку по гарантии потом на 140000км менял в Киеве на ремонтированную цена вопроса с установкой около 10 000руб. |
Подскажите!
Где в Москве лучше отремонтировать эл.ГУР Опель Зафиры? |
![]() Регистрация: 11.11.2008
Вес репутации: 2710 ![]() ![]() ![]() |
Эгур, лучше не ремонтировать, а менять. По крайней мере, замена в будующем выйдет дешевле.
Zafira А Z18XE 2002 г. |
Вес репутации: 1991 ![]() |
Приветствую всех зафироводов. В том году, перед зимой заменил рулевые тяги. После нового года обнаружил теч рулевой рейки. Поехал в автосервис, там сказали, что ремонтом реек не занимаемся. нашол в Москве автосервис ремонтом рулевых реек и насосов Гур и т. д. Там определили, что тяги я заненил на неорегинал, что является правдой. на данных тягах посадочные места под пыльники уже т.е. пыльники не сели на свои места, туда летел коктель Лужкова и прочая грязь. Короче при ремонте рулевой рейке и замене орегинальных рулевуых тяг мне обошлось 19600т.р. при этом все запчасти на зафиру у них в наличии !
Подскажите тоже потекла рейка, и при поиске з\ч наткнулся на странную обревиатуру "возвратный номер" - что это значит?
Subaru Traviq 2.2 vin W0L0TGF752H014144 |
![]() Регистрация: 02.08.2012
Вес репутации: 1774 ![]() |
Потекла рейка.Схватился за голову про ремонт,покупку запчастей.Оказалось что рейка не потекла а жидкость просто выплеснулась извините за сравнеие как вода в унитазе.Оказалось что при замене рейки сервисмены не дотянули гаечку на штуцере(по моему к насосу)Не хотелось разбираться к чему идет этот штуцер лежа под машиной во дворе.К чему вся история,может у тех у кого начинает течь рейка сначала проверить все соединения входы выходы,может и обойдется малой кровью.
![]() Регистрация: 16.11.2012
Вес репутации: 1655 ![]() |
Да, все проверить. И присадка может помочь, все равно менять если что
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2155 ![]() |
Ремкомплект для ТРВ реек есть фирма Мтек. Я перебирал рейку полностью все заменил прошол год пока все ок.
Александр |
