Старый 22.01.2010, 14:18   #1
Олег12
Олег12 на пути к лучшему
По умолчанию не набирает обороты свыше 2000
Добый день! Помогите со следующей проблемой. У меня Зафира 2006 г. коробка механическая,объем двигателя 1.8 бензин. При включении 2-ой передачи не получается увеличить обороты свыше 2000. У меня подозрение, что неисправен датчик дроссельной заслонки? Поскажите может ли быть проблема в топливном фильтре или в том что я не промывал инжектор.
Последний раз редактировалось Олег12; 22.01.2010 в 14:24.
Олег12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 21:07   #2
Вес репутации: 2770
Была причина для промывки инжектора?
Как на остальных передачах?
Старый 22.01.2010, 21:26   #3
SystemchiG
SystemchiG на пути к лучшему
Восклицание Помощь!!!
У меня наоборот, температура вообще не достигает даже 80 гр., держится на 0 или 10 градусов. Недавно начало хандрить при температуре на улице -24 гр. выехал в питер! за пределами города через 10 км. стала глохнуть!!! остановился, на холостых оборотах тоже глохла! такое ощущение как буд-то бы на 2-х горшках работала... спустя минут 3-5 просералась! поехал дальше, через 10км. тоже самое... так проехал 79 км. до трассы, там температура на улице спала до 18 гр., только после этого поехала как ракета..))) тоесть нормально.! Вот и до сих пор как с утра завожу пипец какой-то!!! как на 2-х горшках работает, заводится нормально только с 3-го раза!!!! прошол ПК диагностику толку нет!!! помогите пожалуста!!!!!
SystemchiG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 21:41   #4
Вес репутации: 2770
Насчет температуры - скорей всего термостат. А по-остальному - попробуй для начала сменить заправку и залей удалитель влаги в бак
Старый 09.06.2010, 17:37   #5
bb_bomber
Вес репутации: 1977
bb_bomber на пути к лучшему
Было нечто подобное, движок выше 3000 на горячую не поднимал. Холодный без проблем до 5500. Оказалось неисправен был блок управления двигателем - не открывал заслонку до конца. В местном центре вскрыли перепаяли, пока езжу
bb_bomber вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +4.
