Старый 28.10.2012, 23:11   #1
Вес репутации: 4205
По умолчанию Лямбда-зонд.
Зафира Комфорт z16xe 1.6 2002г мех.бензин.Вопрос такой-- поставил новую лямбду-№2 которая после катализатора.На старой подогрев сгорел не много поездил и опять та-же беда нет цепи подогрева. Покупать дорого почти 100$ у нас в КЗ. Вот интересно обмануть мозги можно или нет? Если взять и вставить сопротивление вместо этого обогрева.Обрезать провода их там два и впаять сопротивление.Сигнал на мозги придёт сопротивление есть в цепи мозги же не температуру измеряют.?У кого какие мысли поделитесь?
Старый 28.10.2012, 23:47   #2
Вес репутации: 4571
Может и получится.Нужно знать величину подставляемого сопротивления и его рассеиваемую мощность,чтобы не действовать методом тыка.
Или перешить на ЕВРО-2 и выкинуть нахрен вторую лямбду.
Старый 29.10.2012, 00:25   #3
Вес репутации: 4205
Можно на новой лямбде померить сопротивление. на нагрев примерно половина минус. Перешить мозги у нас не реально да и на тех.осмотре сейчас всё проверяют.Можно купить техосмотр но на дороге часто транспортная полиция с экологами на передвижных лабораториях.Можно влететь от них дорого откупаться.У нас бензин моча ослиная а требований как в Европе.
Старый 29.10.2012, 01:39   #4
Обмануть мозги так просто не получится Мозги сравнивают данные от двух лямбд, чтобы показания были адекватными, т.е при росте показателей на одной из них, было соответствие и на другой. При нарушении этих соотношений- переход в аварийный режим и ошибка
Старый 01.11.2012, 22:24   #5
Вес репутации: 4205
Подогрев работает на первоначальном этапе- до прогрева двигателя потом температура в трубе однозначно выше.Потому если подобрать сопротивление то мозги будут видеть что цепь есть соответственно нет проблемы.Ведь при диагностике показывает отсутствие цепи подогрева а не температуру нагрева.Нужно сделать а там видно будет.
Старый 01.11.2012, 23:36   #6
Вес репутации: 4571
Ну кусок нихромовой проволоки тебе в помощь.
Тут всё нормально,проблема(ошибка) может возникнуть из-за показаний самой(непрогретой)лямбды.Ну что-то типа этого:
P0170 Датчик О2,бедный отработавший газ
P0170 Датчик О2, богатый отработавший газ
А вообще надо пробовать.И второй вопрос,а с российской машины ляма никакая не подойдёт?Или они у вас тоже дорогие?
P.S.даже на ЕВРО-2 машина будет укладываться в требования по СО.
Последний раз редактировалось duna69; 01.11.2012 в 23:40.
Старый 02.11.2012, 00:22   #7
ZIgor
Вес репутации: 8573
Лямбда-зонд в основном бывает двух типов
- на основе диоксида циркония (ZrO2) - работает, как батарейка
- на основе двуокиси титана (TiO2) - похож на термопару.
А у тебя скорее всего на основе диоксида циркония, надо батарейку ставить, а не сопротивление.
Старый 02.11.2012, 10:01   #8
Вес репутации: 4571
У него подогрев не работает,сама ляма живая.
Старый 02.11.2012, 12:05   #9
ZIgor
Вес репутации: 8573
Не внимательно прочитал.
Тогда все правильно, можно попробовать резюк воткнуть.
Старый 02.11.2012, 18:54   #10
Вес репутации: 4205
А с какой машины? Может и подойдёт но что бы не экспериментировать то лучше сразу знать что ставить.
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +4.
