Старый 28.10.2012, 23:11   #1
Вес репутации: 4205
По умолчанию Лямбда-зонд.
Зафира Комфорт z16xe 1.6 2002г мех.бензин.Вопрос такой-- поставил новую лямбду-№2 которая после катализатора.На старой подогрев сгорел не много поездил и опять та-же беда нет цепи подогрева. Покупать дорого почти 100$ у нас в КЗ. Вот интересно обмануть мозги можно или нет? Если взять и вставить сопротивление вместо этого обогрева.Обрезать провода их там два и впаять сопротивление.Сигнал на мозги придёт сопротивление есть в цепи мозги же не температуру измеряют.?У кого какие мысли поделитесь?
Старый 28.10.2012, 23:47   #2
Вес репутации: 4571
Может и получится.Нужно знать величину подставляемого сопротивления и его рассеиваемую мощность,чтобы не действовать методом тыка.
Или перешить на ЕВРО-2 и выкинуть нахрен вторую лямбду.
Старый 29.10.2012, 00:25   #3
Вес репутации: 4205
Можно на новой лямбде померить сопротивление. на нагрев примерно половина минус. Перешить мозги у нас не реально да и на тех.осмотре сейчас всё проверяют.Можно купить техосмотр но на дороге часто транспортная полиция с экологами на передвижных лабораториях.Можно влететь от них дорого откупаться.У нас бензин моча ослиная а требований как в Европе.
Старый 29.10.2012, 01:39   #4
Вес репутации: 8100
Обмануть мозги так просто не получится Мозги сравнивают данные от двух лямбд, чтобы показания были адекватными, т.е при росте показателей на одной из них, было соответствие и на другой. При нарушении этих соотношений- переход в аварийный режим и ошибка
Старый 01.11.2012, 22:24   #5
Вес репутации: 4205
Подогрев работает на первоначальном этапе- до прогрева двигателя потом температура в трубе однозначно выше.Потому если подобрать сопротивление то мозги будут видеть что цепь есть соответственно нет проблемы.Ведь при диагностике показывает отсутствие цепи подогрева а не температуру нагрева.Нужно сделать а там видно будет.
Старый 01.11.2012, 23:36   #6
Вес репутации: 4571
Ну кусок нихромовой проволоки тебе в помощь.
Тут всё нормально,проблема(ошибка) может возникнуть из-за показаний самой(непрогретой)лямбды.Ну что-то типа этого:
P0170 Датчик О2,бедный отработавший газ
P0170 Датчик О2, богатый отработавший газ
А вообще надо пробовать.И второй вопрос,а с российской машины ляма никакая не подойдёт?Или они у вас тоже дорогие?
P.S.даже на ЕВРО-2 машина будет укладываться в требования по СО.
Последний раз редактировалось duna69; 01.11.2012 в 23:40.
Старый 16.10.2013, 23:05   #7
Вес репутации: 4205
Обмануть мозги можно но опасно.Обманка греется и при попадании на неё в сырость воды и грязи воняет по всякому.Не приятно в салоне запашок.! Но это пройдено.Заказал себе новую лямбду.Пришла мысль залез в каталоги и взяло меня сомнение--по артикулу №-0 258 005 291 для двигателя X16XEL ЭТО РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЗОНД ПЕРЕД КАТАЛИЗАТОРОМ.для двигателя Z16XE ЭТО ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЗОНД К КАТАЛИЗАТОРУ. Это как понимать? Для одного движка этот зонд перед катализатором ставится а для другого после катализатора. Или мне не тот прислали и нужно менять.Просветите кто может!
Старый 17.10.2013, 00:30   #8
Вес репутации: 4571
По экзисту :Astra G хэтчбек
1.6 16V [C16SEL; X16XEL; Z16XE] 101 л.с. Бензин
1998 — 2005
200009-
-200401
Регулирующий зонд
перед катализатором
Начиная с номера шасси: 22000001, 25000001, 26000001, 28000001
Но чёт у меня для Z16XE другой номер
Старый 17.10.2013, 08:25   #9
Вес репутации: 4205
В поиск по артикулу № 0 258 005 291 на эхист.ру выходит Бош лямбда-зонд после катализатора. .
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 17.10.2013 в 08:32.
Старый 17.10.2013, 19:07   #10
Вес репутации: 4205
Сам себе мозги запудрил сомнениями.Снял старую лямбду на ней разъём стоит от родной лямбды.Так все надписи совпадают .Сравнил с первой перед катализатором лямбдой разъёмы разные.Не поставишь одну на место другой.Вопрос закрыт.
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +4.
