Старый 19.07.2010, 00:54   #1
vsparivatel
Вес репутации: 2129
vsparivatel - весьма и весьма положительная личностьvsparivatel - весьма и весьма положительная личность
По умолчанию Замена масла в Механической коробке передач Опель Зафира
Как менять масло в мех.коробке?
По инструкции: 1)открутить нижний лючок коробки, слить через него масло , заменить прокладку,закрутить лючок 2) снять (для удобства) аккумулятор 3) нащупать/увидеть/ощутить кнопку включения задней передачи, выкрутить ее и залить через нее масло (столько сколько нужно!!!!!! Уровень не регулируется). 4) собрать все в обратном порядке.
Так-ли на самом деле? (чтоб зря не разбирать......)
Я осознаю,что не надо (по идее на таком пробеге) этим заниматься, но в конкретном случае у меня нет уверенности в масле, залитом не мною!.
(зимой фиг прогреешь, передачи втыкаются с какими-то тормозами).
Zafira B /2008/ Z18XER/ Механика F17/Климат контроль
vsparivatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 20:03   #2
Вес репутации: 2781
Я так думаю, ты будешь первым, кто проведет эту операцию
Отпишись потом, как все происходит
Старый 19.07.2010, 22:40   #3
vsparivatel
Вес репутации: 2129
Сообщение от Леха сургутский Посмотреть сообщение
Что для меня звучит уже странно....Масло, уже в упаковке, ограничено по своему сроку годности (4 года - привожу в пример масло Mobil 1 75w-90) Этот срок производитель указывает как "Рекомендованный для использования" .Следовательно, в рабочем режиме этот срок должен сокращаться,а не увеличиваться "до тех пор пока все работает",
так как происходят неизбежные процессы нагрева-остывания, окисления, просто старения и.т.п,
Мое мнение- надо менять. Нет ничего вечного.
Последний раз редактировалось vsparivatel; 19.07.2010 в 23:18.
Старый 20.07.2010, 16:27   #4
Вес репутации: 2781
Но при этом все производители авто пишут в мануалах, что масло в коробке залито на весь срок эксплуатации. Плюс ко всему я не думаю, что ты за 2 года (судя по году выпуска) накатал хотя бы тысяч 100, чтоб думать о замене
Последний раз редактировалось Леха сургутский; 20.07.2010 в 17:06.
Старый 21.07.2010, 13:56   #5
bond220
Вес репутации: 1945
bond220 на пути к лучшему
Здрвствуй Леха сургутский, взял недавно себе Опель Зафиру 2001 года, 1,6 объём;Comfort;движка Z16XE; пробег 143тыс. Вопрос, нужно ли менять масло в коробке передач(преведущий хозяин сказал что не разу не менял) по мануалам читал что масло заливают на весь срок эксплуатации(если от пробега то какой пробег?). Ещё загорелся чек инжин, на сервис ещё не ездил, разгон нормальный, приемистость, расход не изменился, что посоветуеш? Не работает штатная сигнализация от ключа, если вставить в замок двери закрываются все двери кроме задней за водителем - если подскажиш что можно сделать буду благодарен!!!
bond220 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 17:07   #6
Вес репутации: 2781
Скажем так, если б я взял машину с таким пробегом, я бы поменял все жидкости (тормозную тоже). Соответственно все фильтра тоже. Не мешает глянуть ремень ГРМ.
По поводу ошибки могу только посоветовать сделать самодиагностику.
Ну а дверь - надо прозванивать проводку на эту дверь, либо проверять работоспособность замка. Неработающая сигнализация может быть напрямую с этим связана
Старый 21.07.2010, 17:34   #7
vsparivatel
Вес репутации: 2129
[QUOTE=Леха сургутский;4377]Но при этом все производители авто пишут в мануалах, что масло в коробке залито на весь срок эксплуатации. [QUOTE].
Ну это да. Им, вообще, виднее конечно, но тут-уж дело каждого. Думаю,что хуже не будет- поменять.
Вообще, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что менять ОБЯЗАТЕЛЬНО масло (в кпп)нужно только по 2-ум причинам:
1) Машина "с рук".
2) Несоответствие масла с климатическими условиями. Допустим в Якутии при -40 ,когда на улице нужно с паяльной лампой лазить под машиной,чтоб она подала хоть какие-нибудь признаки жизни, волей-не волей задумаешься о том,чтоб отступиться от РЕкомендаций ЗАВОДА.
Старый 12.07.2011, 14:26   #8
kneehidgeDiff
kneehidgeDiff на пути к лучшему
Отправить сообщение для kneehidgeDiff с помощью ICQ
Скажите кто нибудь менял масло в кпп RIO 3 ???
Не могу понять откуда сливать и куда заливать,а то пора менять.
Так визуально представляю как,но не решаюсь
Заранее спасибо
А какой пробег у машины?Менять масло надо не менее 100000 км.
kneehidgeDiff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 22:55   #9
фролов владимир фёдорович
фролов владимир фёдорович на пути к лучшему
Отправить сообщение для фролов владимир фёдорович с помощью Skype™
По умолчанию мкппп- замена масла.
прочитав о замене масла в мкпп "вспарывателем", тоже на 62 000 решил это сделать. но зря, масло было отличное для своего пробега, а вот что я залил?? вслушиваюсь теперь.Хотя в учебнике написано, что слитое масло можно ещё использовать, я корю себя что это( слитое), масло уже не зальёшь.
фролов владимир фёдорович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 21:22   #10
панцирь
Вес репутации: 1810
панцирь на пути к лучшему
Так, для информации. По статистике все МКП с завода идут с залитым объемом масла 600-800 мл, вместо 1.2л. Так что менять или не менять - личное дело каждого, а вот уровень на новых проверять надо.
панцирь вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +4.
