Старый 28.10.2011, 01:23   #11
Геннадий 0459
Геннадий 0459 на пути к лучшему
Та же проблема.Тахометр на "0" ,лампочка ESP и ABS.Посоветовали поменять приборную панель.Подозрение на холодную пайку и соответственно отсутствие контакта.Завтра буду менять.Результаты сообщу.
Геннадий 0459 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 09:15   #12
Вес репутации: 4556
Сильные сомнения у меня по поводу приборной панели,скорее всё-же датчик.А лампочки после замены датчика гаснут после набора 20 км./ч.
Старый 28.10.2011, 10:02   #13
Вес репутации: 8084
+1 Сильные сомнения насчет приборки...
Старый 01.11.2011, 20:23   #14
Djon .kz.
Djon .kz. на пути к лучшему
По умолчанию электрика.аудио,сигнализация
У муня зафирка 2003 г, после установки сигналки тамагавк 9010 пропали показания спидометра постояные и суточные стелка даже не дергается горит только подсветка при включении зажигания, перебпал в панели все что мог толку ни какого что делать хнлп!!!
Djon .kz. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 17:44   #15
Вес репутации: 8084
Сообщение от Djon .kz. Посмотреть сообщение
У муня зафирка 2003 г, после установки сигналки тамагавк 9010 пропали показания спидометра постояные и суточные стелка даже не дергается горит только подсветка при включении зажигания...
1. Для начала отключить сигналку и восстановить все разрываемые ею цепи,
2. Хорошенько обдумать по схеме какие цепи будем рвать и Корректно подключить сигналку.
Удачи
Старый 15.02.2012, 14:17   #16
elubai
Вес репутации: 1758
elubai на пути к лучшему
Сообщение от derevnya Посмотреть сообщение
Помогите! зафира А,1999г.в.
Как купил машину загорались периодически лампочки абс и есп и плавали показания скорости на холостых, зимой купил переднюю левую ступицу, хватило на месяц, сейчас горят постоянно лампочки абс и есп и стрелка спидометра стоит мертво - хотя может дернутся на пару минут!
Контакты вроде все проверил, обработал вд-шкой!
буду очень признателен за совет.
попробуй перекинуть 2х жильный провод с правого датчика на разьем левого.Я ездил так месяца 2 пока не установил другой. АВС ,ТС не будут работать, но спидометр пашет.
elubai вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +4.
