Старый 09.04.2012, 20:00   #141
astrasm
astrasm на пути к лучшему
С ошибкой 011517 разобрался:
по ходу дела в добавок еще и датчик температуры охлаждающей жидкости крякнулся.
Как раз о нем разговор шел
Интересно, незарегестрированный товарищь сам менял или на СТО!?
astrasm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 20:11   #142
Александр1963
Вес репутации: 1768
Александр1963 на пути к лучшему
По умолчанию Диагностика
Плиз подскажите где в Зафире 2007 г. диагностический разъем?Только купил изучаю.
Александр1963 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 20:54   #143
astrasm
Центральная консоль под рычагом коробки передач (где по идее пепельница должна распологаться). Снимется крыжечка кармашка и он там.
Старый 09.04.2012, 23:02   #144
Точнее-за пепельницей, за крышкой
Старый 15.04.2012, 21:41   #145
Vladimi@
Vladimi@ на пути к лучшему
Здравствуйте! Купил Зафиру 1,8 МТ 2007 года. Не заводится. Вернее знал, что у неё какая-то проблема по двигателю. Провел самодиагностику, выдал коды 011014 и 012170. Расшифровал как Р0110 и Р0121. Подскажите параметры датчика температуры на впуске и как отрегулировать датчик положения дроссельной заслонки. (если я правильно понял) И ещё, пожалуйста, скажите где можно посмотреть схему реле и предохранителей монтажных блоков, а то книга по эксплуатации пока не пришла. Заранее спасибо!
Vladimi@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 22:32   #146
Сообщение от Vladimi@ Посмотреть сообщение
... скажите где можно посмотреть схему реле и предохранителей монтажных блоков, а то книга по эксплуатации пока не пришла. Заранее спасибо!
Вот из мануала
ID:	372   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	373   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.04.2012, 18:14   #147
pan
Вес репутации: 1858
pan на пути к лучшему
Здраствуйте. Подскажите. Горит лампочка ABS И НЕРАБОТАЕТ спидометр. Датчики под колесом проверил( визуально испомощью тестера) но вроде все нармально. 2007 18 хер 140 zafira B
pan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 01:32   #148
Вес репутации: 4567
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Отвечу вопросом на вопрос:
1 Под каким колесом?
2 Как проверял и что показало?
3 Вроде или нормально?Проверял или нет?
5 Форум,а точнее здесь:http://zafira-world.ru/forum/showthread.php?t=3497 или хотя бы тут:http://zafira-world.ru/forum/showthread.php?t=164 читал?
6 Поиск освоил?
Старый 22.04.2012, 03:36   #149
pan
Вес репутации: 1858
Значит так. Тачка стояла всю зиму(изредка проверял и заводил, но в конце февраля здох аккумулятор. заредил, поставил, но в этот момент про ABS ВООБЩЕ НЕДУМАЛ, несмотрел на приборную доску) сегодня поехал на тех осмотр, и опа спидометр не работае вообще. На тех осмотре все хорошо проблем нет, отрегулировали только фары, а про спидометр и ABS нечего не сказали. Приехав к дому стал читать форумы ( смотрел провода под правым и левым колесом все целые, разъемы не окислелись тестером прозванивал он показывает.) Проверял предохранители, заряд аккумулятора, все в норме (напряжение). Год назад (около 1000 км) менял Левую ступицу(проблема была в подшипнике). И вот теперь незнаю что и думать. Да жучки и старые иномарки понадежнее.
Старый 22.04.2012, 12:24   #150
Ну что тут сказать? Беда однозначно в цепи датчика левой ступицы... Попробуй сдёрнуть ОБА разъема левого датчика еще раз, пшикни WD-40 и открой закрой пару раз. Если долго стояла, могли и хорошо окислиться...
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +4.
