Старый 01.04.2013, 19:05   #1
makanu
Вес репутации: 1895
makanu на пути к лучшему
По умолчанию не управляется БК и мультимедиа.
Всем доброго дня! Моя проблема больше касается электронщиков, но если кто встречался с похожей проблемой, помогите пожалуйста.От кнопок на руле (слева) не хочет управляться БК и мультимедиа. Одни из кнопок не реагируют, другие при нажатии выполняют другие функции. Клемму с аккумулятора не предлагать. ZAFIRA 2008.
Последний раз редактировалось makanu; 01.04.2013 в 19:12.
makanu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 00:15   #2
Вес репутации: 8084
Сообщение от makanu Посмотреть сообщение
А если уменьшить яркость панели приборов (крутилкой) и потом проверить работу кнопок? А результатах доложить
Старый 02.04.2013, 02:28   #3
makanu
Вес репутации: 1895
Спасибо, завтра (вернее сегодня) проверю и доложу о результатах. Всех благ.
Старый 02.04.2013, 21:17   #4
makanu
Вес репутации: 1895
Добрый день! Убрал яркость, эффект нулевой. На данный момент кнопка джойстика возвращает треки в самое начало диска, джойстик вниз не реагирует, джойстик вверх заходит в БК, а следующим движением обнуляет БК. Кнопка переключения каналов радио не работает. Кнопка переключения - радио - проигрыватель - отключение, игнорирует проигрыватель. Вот как-то так. (с панели все работает)
Старый 02.04.2013, 21:57   #5
Вес репутации: 4548
Думаю дело в проводке, там случайно не через сим модуль все проходит.
А клаксон работает?
Старый 02.04.2013, 22:18   #6
Вес репутации: 8084
... там случайно не через сим модуль все проходит...
Через него родимый...
Старый 03.04.2013, 02:54   #7
makanu
Вес репутации: 1895
Господа! Разобрав джойстик увидел 3 провода, немного сопротивлений и пару конденсаторов. Из чего понял, что кнопки не просто замыкают контакты, а каждая имеет свое сопротивление и в зависимости от номинала выполняет ту или иную функцию. Не может ли быть дело в джойстике, или надо копать глубже? Буду весьма благодарен за схему, если таковая имеется. Насколько я понимаю меня ждет сервис, чего очень не хотелось бы (нет у меня к нему доверия). Буду рад любой идее или дельному совету. Клаксон работает, и правый джойстик тоже.
Последний раз редактировалось makanu; 03.04.2013 в 02:57.
Старый 03.04.2013, 16:44   #8
Вес репутации: 8084
Господа! Разобрав джойстик увидел 3 провода, немного сопротивлений и пару конденсаторов. Из чего понял, что кнопки не просто замыкают контакты, а каждая имеет свое сопротивление и в зависимости от номинала выполняет ту или иную функцию. Не может ли быть дело в джойстике, или надо копать глубже? ...
Давай поразмыслим логически. От кнопок (через разные сопротивления) сигнал идет по улитке (многооборотно-скрученному шлейфу) к СИМ модулю (в колонке руля). Дальше уже по КАН шине к магнитоле. Если происходит срабатывание не тех функций, значит при нажатии кнопок получаем "неправильные" сопротивления, что говорит, скорее всего, об изломах шлейфа улитки. Про "кончину" самого СИМ модуля думать не хотелось бы. Как то так- мысли вслух
...Насколько я понимаю меня ждет сервис, чего очень не хотелось бы (нет у меня к нему доверия)....
+1. Обязательно "впарят" дорогущий СИМ модуль и скажут, что он тоже был плохой.
Попробуй проверить работу кнопок в разных положениях руля (в крайних тоже). Если в каких то положениях будет нормально, то это точно укажет на пропадания контакта в шлейфе.
Последний раз редактировалось xvovanx; 03.04.2013 в 16:51.
Старый 03.04.2013, 17:01   #9
Vovosch
Вес репутации: 1911
Vovosch на пути к лучшему
У меня была ситуация ровно наоборот. На магнитоле верхний ряд кнопок не работал, а на руле все работало олично. Вылечилось само после того как на улице стало сухо.
Где-то читал, что может глючить шлейф, который проходит вплотную к вентиляционному патрубку системы обдува, и якобы из-за перепада температур на нем образуется конденат, который в свою очередь и наводит глюки на магнитолу.
Не знаю не проверял. Повторюсь- вылечилось само...
Старый 03.04.2013, 21:07   #10
makanu
Вес репутации: 1895
...значит при нажатии кнопок получаем "неправильные" сопротивления...
Доброго вечера. Нашел "вектру", договорились на выходные поменять блок с кнопками. Если результат останется прежним буду добираться до шлейфа. Обязательно проверю работоспособность в разных положениях руля и после выходных доложу. Если это окажется шлейф, какой примерно меня ожидает удар по семейному бюджету? Всем спасибо за дельные советы и подсказки, встретимся после выходных.
Последний раз редактировалось makanu; 03.04.2013 в 21:16.
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +4.
