Старый 18.12.2013, 00:17   #1
Вес репутации: 4178
По умолчанию Глохнет двигатель.
Зафира.2002 г. 16кл.z16xe бензин.мех.Проблема-- при наборе скорости падают обороты и глохнет.Или при сбрасывании скорости может просто заглохнуть.И всё это переодически непостоянно.На холостых нормально работает где то 750 об. при прогретом двигателе.Самое интересное что всё это при движении.Если стоит машина то обороты по максимуму добавляешь и сброс работает нормально.Правда на холостых по стрелке тахометра видно что обороты чуть заметно гуляют.Контрольные лампочки на панели не горят.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 18.12.2013 в 00:19.
Старый 18.12.2013, 11:12   #2
Вес репутации: 8073
Может клапан ЕГР проверить, почистить, скинуть клемму, заглушить
Старый 18.12.2013, 12:22   #3
Вес репутации: 4178
Клемму скидывал не помогает.Клапан ЕГР не давно на диагностике проверяли с компа запускали слышно что работает щёлкает при работе.Притом эта проблема была но не такая активная.Попробую ещё раз фильтр топливный заменить.Стоял Бош фильтр а бензин у нас г-но стала глохнуть заменил фильтр вроде бы прошло.А теперь ещё хуже стало заменю попробую ещё раз фильтр.Если будут изменения то бак надо снимать.Есть подозрение на одну ЗАПРАВКУ.Отпишусь как потеплеет на улице -25 а в гараже холодно.
Старый 24.12.2013, 17:19   #4
Адександр
Вес репутации: 2130
Адександр на пути к лучшему
Может в бензонасосе дело, или топливный фильтр поставте Махле само нормальный всегда их ставлю. Еслиб ЕГР то все симптомы на лицо но контолька ошибки бы показывала.
Александр
Старый 24.12.2013, 21:55   #5
Вес репутации: 4178
Был на диагностике -- ошибок нет.Завтра попробую ещё раз фильтр поменять.Если будут изменения то значит бак снимать надо.
Старый 01.01.2014, 01:08   #6
Вес репутации: 4178
Снял бак грязь почистил хотя признаться не чего было чистить.Так не большой налёт и всё.Но проблема на рисовалась на ровном месте-- не внимательность.Когда открутил монтажную крышку пришлось отсоединить шланги их там 2 один подача другой обратка.Датчик давления топлива стоит на монтажной крышке изнутри. Так вот какой куда шланг? С НАСОСА ЧЕРЕЗ ДАТЧИК подача в систему или ДАТЧИК СТОИТ НА ОБРАТКЕ И КОНТРОЛИРУЕТ СБРОС ТОПЛИВА ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ ДАВЛЕНИИ в системе.
Старый 04.01.2014, 10:50   #7
Адександр
Вес репутации: 2130
А сам насос нормальный, кочает, проблему решили или нет.
Александр
Старый 04.01.2014, 23:34   #8
Вес репутации: 4178
Проблема решилась когда вытер от грязи монтажную крышку патрубки подписаны S- система подачи и R-- обратка а ещё трубки поставил на место которые к фильтру идут и всё стало понятно что куда подключать.Бак снять просто болты откручиваются без проблем.Единственная задача была снять трубку удаления воздуха при заправке.Она пластиковая один конец на баке закреплён другой в заправочной горловине..Отвод из бака тонкий и жидкий чуть не отломил внутри резинка плотно насажена.Пришлось сначала трубку отвёрткой сковырнуть.Назад одеть тоже ни как пришлось сам наконечник на баке подточить чтобы трубку с резинкой одеть на герметик посадить.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 04.01.2014 в 23:42.
Старый 04.01.2014, 23:44   #9
Вес репутации: 4178
Насос качает завёл нормально.Дроссель снял попутно помыл крабом грязи было на стенках порядком..Ещё не выезжал мороз -35.
Старый 05.01.2014, 15:55   #10
Вес репутации: 8073
...Единственная задача была снять трубку удаления воздуха при заправке.Она пластиковая один конец на баке закреплён другой в заправочной горловине..Отвод из бака тонкий и жидкий чуть не отломил внутри резинка плотно насажена.Пришлось сначала трубку отвёрткой сковырнуть.Назад одеть тоже ни как пришлось сам наконечник на баке подточить чтобы трубку с резинкой одеть на герметик посадить.
У меня было всё просто-ослабил два хомутика не на самом баке, а дальше на патрубках и снимал
Название: Demontaz baka_1.jpg
ID:	814   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Demontaz baka_2.jpg
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +4.
