Старый 04.01.2014, 23:34   #9
Снял бак грязь почистил хотя признаться не чего было чистить.Так не большой налёт и всё.Но проблема на рисовалась на ровном месте-- не внимательность.Когда открутил монтажную крышку пришлось отсоединить шланги их там 2 один подача другой обратка.Датчик давления топлива стоит на монтажной крышке изнутри. Так вот какой куда шланг? С НАСОСА ЧЕРЕЗ ДАТЧИК подача в систему или ДАТЧИК СТОИТ НА ОБРАТКЕ И КОНТРОЛИРУЕТ СБРОС ТОПЛИВА ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ ДАВЛЕНИИ в системе.
Проблема решилась когда вытер от грязи монтажную крышку патрубки подписаны S- система подачи и R-- обратка а ещё трубки поставил на место которые к фильтру идут и всё стало понятно что куда подключать.Бак снять просто болты откручиваются без проблем.Единственная задача была снять трубку удаления воздуха при заправке.Она пластиковая один конец на баке закреплён другой в заправочной горловине..Отвод из бака тонкий и жидкий чуть не отломил внутри резинка плотно насажена.Пришлось сначала трубку отвёрткой сковырнуть.Назад одеть тоже ни как пришлось сам наконечник на баке подточить чтобы трубку с резинкой одеть на герметик посадить.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 04.01.2014 в 23:42.
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +4.
