Старый 02.06.2017, 10:20   #11
Киселев Юрий
Вес репутации: 1602
Спасибо, коллеги. По разъемам согласен, вряд ли что-нибудь даст. Думаю, еще разобрать салонный блок предов в багажнике. Может там с дорожками что-нибудь. Пред №38 25А заменил, но эффекта не было. Ток КЗ приличный был. Если ЦЗ крякнул, то печально. Буду ковырять дальше.
Старый 03.06.2017, 23:52   #12
...Думаю, еще разобрать салонный блок предов в багажнике. Может там с дорожками что-нибудь...
Там будет все чисто. Блоки предохранителей без дорожек - провода сразу на клеммы предохранителей.
Старый 04.07.2017, 12:23   #13
Киселев Юрий
Вес репутации: 1602
Доброго дня, уважаемые коллеги. Пишу с опозданием, занят был. Победил я ЦЗ, но самым неожиданным образом. У меня еще на задней двери кнопка барахлила, не срабатывала. Открывал изнутри некоторое время механически. Так вот заменил кнопку, перед этим в боковых задних дверях заменил провода. После замены кнопки вдруг ЦЗ заработал! Что за хрень, так и не понял. Думаю, кнопка создавала промежуточное сопротивление (и не вкл., и не выкл.), и в результате ЦЗ был в замешательстве. Как версия. Единственный момент: в левой зад. двери один белый провод около пина разъема оборван под изоляцией. Ссылку не кинете, где посмотреть, как разъем разобрать и пин достать?
Старый 04.07.2017, 12:27   #14
Киселев Юрий
Вес репутации: 1602
Кстати, в заднем блоке у меня модуль REC, а не только преды и реле. Хорошо, что он не крякнул.
Спасибо вам за советы!
Старый 05.07.2017, 20:20   #15
...Ссылку не кинете, где посмотреть, как разъем разобрать и пин достать?
Ссылки нет, как разобрать пины смотри тут (из личного архива)
ID:	1311   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1312   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1313   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1314   Нажмите на изображение для увеличения
